https://www.radioradar.net/news/electronics_news/eeprom_st.html
EEPROM память от ST обеспечивает максимальную надежность хранения данных
Последние семейства EEPROM-памяти от компании STMicroelectronics, которая является "№ 1" поставщиком EEPROM в мире, выполнены по передовой технологии CMOSF8H 0.15 мкм и гарантируют до 4 миллионов циклов стирания/записи, в то время как конкурирующие устройства предлагают только 1000000 циклов. Повышенный ресурс памяти позволяет чаще сохранять данные и отказаться от алгоритмов избыточной записи, требующих лишних объемов памяти.
Дополнительным преимуществом является прописанная в спецификациях надежность памяти при повышенных температурах – производитель гарантирует до 400 000 циклов записи при 145°С и сохранность данных до 200 лет при 55°С. Все это позволяет увеличить срок службы конечных изделий при повышенных температурах и работе с данными, требующими частого обновлениях, например в даталоггерах. EEPROM-память STMicroelectronics одной и той же емкости выпускается как для индустриального (например M24C32-RMN6TP) применения, так и для автомобильных приложений (M95320-DRMN3TP/K).
Источник: compel.ru
