Почему стиральная машинка не может слить воду? (причины поломки)
В стиральной машинке не работает слив воды или она сливает через раз воду? Что ж… не сильно расстраивайтесь, хотя бы потому, что Вы не одиноки и подобная неисправность довольно часто встречается. В данной статье мы всю информацию разложим по полочкам и познаем, что может являться причиной поломки слива воды. Но если после этих советов Вы не сможете исправить поломку сами, обратитесь в ближайший сервис, где выездной мастер произведёт ремонт стиральных машин на дому.
Таким образом, причиной того, что в стиральной машинке не работает слив, быть может:
1. Вы неправильно выбрали программу стирки. Обязательно перепроверяйте выбранные режимы стирки, если Вам кажется поведение машинки неестественным. К примеру, стиральная машинка не сливает воду, как в данном случае. Может быть, Вы просто поставили чисто случайно не ту программу или, если у Вас дома есть маленькие дети, например они, случайно нажали на панели управления кнопку «режим без слива», а Вы этого не заметили.
2. Какая-то проблема со сливным шлангом. Возможно, стиральная машинка перестала сливать воду по причине засора либо перегиба сливного шланга. Проверьте его и заодно можете прочистить, если внутри имеются загрязнения. Также необходимо проверить в сифоне наличие засора, если в него выведен сливной шланг.
3. Произошло засорение фильтра. Если периодически не чистить фильтр согласно приложенной инструкции, то в один из дней он может явиться причиной закупорки слива. В результате – машинка с трудом откачивает воду. Также бывает ситуация, когда в стиральной машинке после стирки остается вода. В таком случае уже необходимо вынимать фильтр постепенно и очень аккуратно, так как из бака вся вода может оказаться на полу. В фильтре часто можно встретить косточки от бюстгальтера, монеты, пуговицы, булавки и прочую мелочевку, которая случайно оказалась в стиралке.
4. Внутри машинки засорился патрубок, идущий от бака к помпе (насосу). Там можно увидеть носки и прочую мелочёвку.
5. Сливной насос (помпа) неисправен. Внешними симптомами неисправного насоса могут быть, к примеру, во время попытки слива приглушённый гул помпы или шум во время слива воды. Т.е. стиральная машинка гудит и не сливает воду – она шумит при сливе воды. Определить однозначно, исправен ли насос, может специалист. Ремонт стиральных машин в таком случае необходим. К тому же, могли намотаться волосы, нитки.
6. Проблема с проводкой. Могла нарушиться целостность проводки внутри самой машинки. Опытный специалист без особых трудностей выявит данную неисправность.
7. Неисправность программатора (модуля управления). Сгоревшие микросхемы либо сбой в прошивке делают неработоспособным модуль и, как следствие, стиральная машинка не спускает воду. Здесь на помощь придет ремонт стиральных машин, а точнее ремонт модуля, или замена на новый модуль.
Вот видите, есть много причин поломки слива стиральной машинки. И от появления неисправностей застраховаться на 100 процентов невозможно даже при условии правильного ухода за стиральной машинкой. Залогом отменного ремонта в этом случае будет точное выявление причины поломки. Если вам требуется ремонт стиральной машины Самсунг или любой другой марки, обращайтесь в Бюро Ремонта - мы поможем Вам.
