https://www.radioradar.net/news/electronics_news/fluke709h.html
Калибратор петли тока Fluke 709H
Корпорация Fluke выпустила прецизионный калибратор петли тока Fluke® 709H с поддержкой протокола HART, которое позволяет сократить время на измерение или моделирование напряжения, тока или мощности в петле.
Ранее это было возможно только при помощи специализированного коммуникатора, многофункционального калибратора высокого класса или ноутбука с модемом протокола HART.
Благодаря наивысшей в своем классе точности 0,01 % прибор Fluke 709H идеален для технологов, которым требуется прецизионный калибратор петли тока и эффективное устройство обмена данными по протоколу HART в одном компактном, прочном и надежном устройстве. Прибор будет внесен в Государственный реестр средств измерений в 1 квартале 2014 года.
Особенности Fluke-709/709H
Преимущества
Лучший в классе точности показаний 0,01%
Более высокая уверенность в результатах измерений и при использовании в качестве источника опорного сигнала
Большой легкочитаемый дисплей с подсветкой и настройкой контрастности
Показания дисплея легко читаются в неблагоприятных условиях
Два простых соединения и защита до 240 В переменного тока
Повышена надежность при случайном подключении к электросети
Интуитивно понятный интерфейс с поворотным переключателем
Легкий выбор функций и навигация по меня или быстрый набор точного значения
Выбираемый пользователем резистор 250 Ом
Нет необходимости подключать резистор вручную, просто выберите и щелкните
Специальные кнопки диапазона и шага 25 %.
Выполнение тестов на линейность, просто подтвердите нуль и диапазон
Функции проверки клапанов, пилообразного сигнала, авто-шага 25%
Экономия времени, критические точки около 4 и 20 мА задаются автоматически для быстрого поиска неисправностей клапанов и тестов на линейность.
Дополнительные функции модели 709H
Преимущества
Совместимость с протоколом HART
Просмотр данных передатчика протокола HART для поиска неисправностей: Номер метки, единицы измерения, значение PV, диапазон и др.
Запись значений LRV (нижняя граница диапазона) и URV (верхняя граница диапазона)
Установка или настройка значений диапазонов устройств
Подгонка, установка и нуль
Подстройка аналогового выходного сигнала на 4 мА и 20 мА без дополнительного устройства с поддержкой HART
Отслеживание рабочих характеристик цифр./аналог. во всем диапазоне
Регистрация данных и загрузка в ПО 709/TRACK
Сбор и загрузка конфигураций HART для макс. 20 меток
Поиск неисправностей в контуре с высвобождением рук и настраиваемыми интервалами регистрации. Сравнение цифровых и аналоговых значений. Подтверждение параметров устройства в сравнении с записями предприятия
 Источник: platan.ru
