https://www.radioradar.net/news/electronics_news/msp430_new.html
Обновление линейки контроллеров MSP430 от Texas Instruments
Компания Texas Instruments пополнила свою линейку энергосберегающих контролеров двумя новыми представителями: MSP430G2955 и MSP430G2744. У новых микроконтроллеров стало доступно больше FLASH и RAM памяти, а также количество линий ввода/вывода увеличено до 32.
Оба микроконтроллера реализованы на базе 16-битной RISC-архитектуры, цикл выполнения одной команды в которой составляет 62.5 наносекунды. Специально разработанная для энергосберегающих приложений, архитектура и пять режимов пониженного энергопотребления позволяют достичь 300 микроампер тока потребления в активном режиме и всего 100 наноампер в режиме сна. Время выхода из режима сна не превышает 1 микросекунды.
MSP430G2744 содержит два встроенных 16-битных таймера, модуль универсального последовательного интерфейса, 10-битный аналого-цифровой преобразователь со встроенным источником опорного напряжения и контроллером прямого доступа к памяти. Объем FLASH-памяти – 32 кБ, SRAM – 1 кБ.
MSP430G2955 содержит аналогичную контроллеру MSP430G2744 периферию с дополнением еще одного таймера и аналогового компаратора. Линии ввода/вывода поддерживают технологию реализации сенсорных органов управления TouchSense. Объем FLASH-памяти – 56 кБ, SRAM – 4 кБ.
Технология сенсорного управления TouchSense реализуется благодаря специальным выводам микроконтроллеров MSP430, к которым подключен отдельный тактовый генератор, использующийся для функций измерения емкости сенсора. Наличие данного инструмента в корпусе микроконтроллера позволяет реализовать сенсорные органы управления без дополнительных компонентов. Подключение емкостного сенсора в виде полигона на печатной плате осуществляется непосредственно к выводу микроконтроллера.
Сводная таблица параметров микроконтроллеров
Параметр
MSP430G2955
MSP430G2744
Объем Flash (кБ)
56
32
Объем SRAM (кБ)
4
1
Частота работы ядра, МГц
16
Количество GPIO
32
Поддержка "Cap touch"
Есть
Нет
Количество 16-битных таймеров
3
2
Watchdog-таймер
Есть
Brown Out Reset
Есть
Модуль USCI_A (UART/LIN/IrDA/SPI)
1
Модуль USCI_B (I2C & SPI)
1
Количество каналов компаратора
8
0
Датчик температуры
Есть
Разрядность АЦП
10
Каналов АЦП
12
Тип корпуса
38TSSOP, 40VQFN
38TSSOP, 40VQFN, 49DSBGA
Источник: compel.ru
