Необходимость в устройстве, повышающем дальность действия пульта дистанционного управления (ПДУ), возникла после установки антенны и приёмника.(ресивера) сигналов спутникового телевидения. Ресивер расположен в комнате, а телевизор - на кухне. Они соединены кабелем,проложенным вдоль плинтуса. Ресивер оснащён пультом дистанционного управления. Но для того чтобы переключить канал спутникового телевидения, необходимо идти в комнату к ресиверу.
Была поставлена задача разработки устройства, увеличивающего дальность действия ПДУ, чтобы обеспечить возможность переключения каналов спутникового телевидения, не отходя от установленного на кухне телевизора. Это устройство должно быть настолько простым, чтобы его можно было собрать и наладить за один день (конструкция выходного дня). Оно должно быть размещено в корпусе старого ПДУ повышающем дальность действия пульта дистанционного управления (ПДУ), возникла после установки антенны и приёмника.(ресивера) сигналов спутникового телевидения. Ресивер расположен в комнате, а телевизор - на кухне. Они соединены кабелем,проложенным
и получать питание от батареи из двух аккумуляторов или гальванических элементов типоразмера АА, причём с потребляемым током настолько малым, чтобы не потребовалась замена или подзарядка элементов питания в течение нескольких месяцев.
Рис. 1
Всем этим требованиям удовлетворяет предлагаемое устройство, схема которого показана на рис. 1. Устройство содержит батарею питания GB1, токоограничивающий резистор R1, чувствительный к инфракрасному излучению фотодиод VD1, нагрузочный резистор R2, двухкаскадный усилитель тока на транзисторах VT1, VT2 и резисторе R3, излучающий диод инфракрасного диапазона VD2.
Устройство работает так. Излучение ПДУ направляют на фотодиод VD1. Импульсы тока в цепи фотодиода VD1 усиливают транзисторы VT1 и VT2. Далее усиленные импульсы тока в цепи коллектора транзистора VT2 по соединительной линии подаются на излучающий диод инфракрасного диапазона VD2, расположенный рядом с ресивером так, чтобы излучение диода VD2 попадало на фотоприёмник ресивера. Ресивер реагирует на импульсы излучающего диода VD2 так же, как на команды ПДУ.
Рис. 2
Устройство собрано навесным монтажом и размещено в корпусе вышедшего из строя ПДУ старого телевизора. Фотодиод VD1 смонтирован там, где ранее был установлен излучающий диод ПДУ. Внешний вид показан на фото рис. 2. Устройство расположено рядом с установленным на кухне телевизором. Слева от него находится ПДУ ресивера. Излучающий диод VD2 рядом с ресивером, как показано на фото рис. 3. Излучающий диод VD2 соединён с цепью коллектора транзистора VT2 линией из двух проводов МГШВ разного цвета, чтобы не перепутать полярность. Линия проложена вдоль плинтуса рядом с кабелем, соединяющим ресивер с телевизором. Длина линии - 16 м.
Рис. 3
Фотодиод VD1 и излучающий диод VD2 инфракрасного диапазона применены от шариковой компьютерной "мыши". Также можно применить излучающий
Автор: С. Бодагов, г. Игарка Красноярского края
