https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/hladogent_r600a.html
Хладагент R600a и особенности работы с ним часть 1
Общие сведения
Долгое время в хладагенте R600a (изобутан) не было особой необходимости, и его производили в крайне ограниченных количествах. Сегодня это химическое соединение становится одним из самых популярных холодильных агентов. В первую очередь играет роль то, что с момента первоначального использования этого хладагента серьезно изменились технологии его использования, которые помогли снизить как заправочную дозу (а значит, и предел безопасной концентрации), так и улучшить технические характеристики бытовых холодильных приборов (БХП), в частности - энергопотребление. Для сравнения: в современном 130-литровом холодильнике используется не более 25 г хладагента R600a, а в начале прошлого века в холодильник такого же объема заправляли 250 г изобутана. В этом отношении R600a имеет большие перспективы по сравнению со всеми известными ныне хладагентами (в основном, по экономическим соображениям).
Производить изобутан в необходимых количествах по силам любому нефтеперерабатывающему заводу. Но помимо важных достоинств, R600a имеет существенный недостаток - взрывоопасность, что накладывает определенные ограничения при работе с ним. Кроме того, применению изобутана в холодильной технике способствуют принятые еще в июле 2002 года новые нормативные документы, регламентирующие применение этого вещества, например, ГОСТ Р МЭК 66035-2-24-2001.
По итогам 2005 года около 10% БХП в мире и более 35% в Европе работали на R600a.
Цель настоящей статьи - рассказать об особенностях работы с изобутаном при проведении профилактических и ремонтных работ по БХП. Во всех Руководствах по работе с изобутаном наложены ограничения по допуску к ремонту холодильников лиц, не прошедших обучение правилам работы с хладагентом R600a (вследствие его пожароопасности).
Особенности применения изобутана в качестве хладагента
За рубежом изобутан массово стал использоваться в качестве хладагента в бытовых холодильниках уже в 90-х годах прошлого века. Одними из первых БХП на территории стран СНГ, в которых в качестве хладагента стал использоваться изобутан, были холодильники НОРД.
Особенностью систем, использующих в качестве рабочего тела хладагент R600a, является то, что ввиду исключительно выгодных свойств природного хладагента нет оглядки на уже существующие модели, а разрабатываются принципиально новые изделия. Это вынужденный, но взвешенный шаг - характеристики и свойства ранее применявшихся фреонов сильно отличаются от параметров их современной альтернативы - изобу-тана.
Давайте посмотрим, какие преимущества и недостатки присущи новому хладагенту, по сравнению с традиционными фреонами.
Основные достоинства хладагента R600a
Экологические преимущества R600a
-    В нем отсутствуют синтетические компоненты;
-    уменьшенный уровень шума БХП;
-    не имеет свойств разрушения озонового слоя (коэффициент (ODP = 0);
-    низкий потенциал влияния на парниковый эффект (GWP = 0,001). Термодинамические преимущества R600a
-    Имеет более высокий (например, чем у R12) холодильный коэффициент, что уменьшает энергопотребление БХП;
-    углеводороды (изобутановые и пропан-бутановые смеси) могут быть применены в существующих конструкциях компрессоров. Эксплуатационные преимущества R600a
-    Относительно устойчивый газ (расчетный срок службы в составе БХП - более 20 лет);
-    является чистым (простым) веществом;
-    хорошо растворяется в минеральном масле;
-    имеется возможность использования в смесевых хладагентах (С1=R152+R600a; R290/R600a; M1LE=R22/R142b/R600; R218/R600a). Это позволяет добиться параметров смесевого хладагента близких, например, к ранее применявшемуся R12. В свою очередь, такая замена позволяет упростить процесс ретрофита* систем;
-    природные углеводороды, как хладагенты, не находили широкого применения в БХП из-за повышенной пожарной опасности.
В современных конструкциях эту проблему решили благодаря уменьшению дозы заправки до таких объемов, которые практически не могут привести к пожару. Доза заправки бытовых холодильников и морозильников столь мала, что даже при внезапной и полной утечке хладагента из агрегата, его концентрация на кухне объемом 20 м3 будет ниже порога горючести в десятки раз. Экономические преимущества R600a
-    Масса хладагента, циркулирующего в холодильном агрегате при использовании изобутана, значительно меньше;
-    имеются заводы по выпуску изобутана товарного количества (применительно к России, фракции изобутана производят Туйма-зинское и Шкаповское производства);
-    самые экономичные холодильники с классами энергопотребления А+ и А++ работают на R600a.
* Ретрофит - перевод существующего оборудования для работы с озонобезопасными хладагентами.
Таблица 1. Физические свойства изобутана
Параметр
Значения
Молекулярная масса
58,12
Точка кипения при 0,1 МПа, °C
-11,70
Плотность вещества при 25°C, г/см3
0,551
Давление испарения при 25°C, МПа
0,498
Критическая температура, °С
135
Критическое давление, МПа
3,65
Критическая плотность, г/см3
0,221
Скрытая теплота парообразования, кДж/кг
366,5
Пределы взрывоопасности, % (объемные доли в смеси с воздухом)
1,8...8,5
Эффективность охлаждения, Дж/г (смеси с воздухом)
150,7
Растворимость в масле
не ограничена
Объем насыщенной жидкости при, л/кг
0,844
Таблица 2. Требования к изобутану, применяемому в БХП
Параметр
Значение (норма)
Испытание
Содержание изобутана
>99,5 объемн. %
Остаточные чистые углеводороды
<0,5 объемн. %
DIN 51 619
n-гексан
<50 ppm
Олефины
<100 ppm
Доля соединений, содержащих кислород
J50 ppm
Газовая хроматография
Доля соединений серы
<1,0 ppm
Высококипящие остатки
50 ppm
Метод весового анализа
Щелочное число
0,02 мгКОН/г
DIN 51 558
Загрязнения паровой фазы в заполненных сосудах, воздух или другие неконденсируемые газы
<1,5 объемн. %
Газовая хроматография или эквивалентный метод
Загрязнение жидкой фазы, вода
<10 ppm
DIN 51 777-1 (по методу Карла Фишера) или эквивалентному методу
Остаток после испарения
<50 мг/кг
DIN 51 613 DIN 26 246
Таблица 3
Значение температуры, °С
Давление, при котором происходит испарение (конденсация), бар
Типы хладагентов
R600a
R134a
R12
+70
10,91
21,18
18,82
+60
8,72
16,84
15,24
+50
6,86
13,19
12,18
+40
5,32
10,17
9,60
+30
4,05
7,70
7,44
+20
3,02
5,71
5,67
+10
2,21
4,14
4,23
0
1,57
2,92
3,09
-10
1,09
2,01
2,18
-20
0,73
1,33
1,51
-30
0,47
0,85
1,00
-40
0,29
0,52
0,64
 Экологические недостатки R600a
Нет.
Термодинамические недостатки R600a
-    Низкая растворимость в воде (0,03 г/л при 20°С);
-    не вступает с водой в химические реакции;
-    низкая удельная объемная хо-лодопроизводительность (в 2 раза ниже, чем у R12). Эксплуатационные недостатки R600a
-    Практически не позволяет произвести ретрофит существующего оборудования без значительных изменений в конструкции холодильного агрегата и электрооборудования БХП;
-    газ без цвета и запаха, что затрудняет его обнаружение;
-    ввиду того что изобутан тяжелее воздуха, при скоплении внутри помещения он способен вызвать асфикцию (удушающие свойства);
-    взрывоопасен,заправку этим хладагентом могут производить только специалисты сервисных центров, прошедших специальную подготовку по работе с R600a. Это свойство накладывает ограничения на ремонт подобных приборов за пределами специализированных мастерских. Экономические недостатки R600а
-    Необходимость применения принципиально нового парка дорогостоящего эксплуатационного и ремонтного оборудования;
-    необходимость вести разработки с учетом пожароопасности хладагента.
Свойства и характеристики изобутана
Изобутан (R600a) - газ без цвета и запаха, химическая формула CH(CH3) 3 или С4Н10.
Физические свойства изобутана приведены в табл.1.
Требования к изобутану, применяемому в холодильной промышленности приведены в табл. 2.
При сравнении с хладагентами R12 и R134a, изобутан испаряется и конденсируется при более низких давлениях (при тех же значениях температуры) - см. табл. 3.
Как отмечалось выше, хладагент R600a пожароопасен, поэтому при проведении профилактических и ремонтных работ на БХП используется другое оборудование и материалы, чем при работе с обычными хладагентами.
Рассмотрим особенности заправки хладагентом R600a в систему БХП,способе "холодного" соединения трубок по методике LOKRING, перечислим необходимые приборы и инструменты при работе с изобутаном.
Технология соединения трубок БХП по методике LOKRING
Чтобы обеспечить пожаробезо-пасность при работе с хладагентом R600a в последнее время широкое распространение получила технология "холодного" соединения трубок в составе БХП - LOKRING.
Lokring-соединение (см. рис. 1) гарантирует качественную связь между трубками - с различными диаметрами, из различных материалов (позволяет соединять, медные и алюминиевые трубки), что очень сложно при обычных методах пайки).
Рис. 1. Вид готового локрингового соединения "AL-CU" (алюминий-медь)
 Чтобы выполнять Lokring-соеди-нения (локринговые соединения), нужно иметь комплект из соединителей, жидкого герметика-уплотнителя LOKPREP и специализированного приспособления - клещей со сменными губками нескольких типоразмеров(см. рис. 2).
Муфта LOKRING
Сама муфта в сборе LOKRING выполнена из 2-х колец и, собственно, самой муфты.
Рис. 2. Внешний вид специализированных клещей
Две трубки, которые нужно соединить между  собой должны быть вставлены в противоположные отверстия муфты. Соединение заранее смонтировано, то есть эти два кольца уже установлены на концах муфты.
Соединение двух трубок происходит за счет сближения этих двух колец, при скольжении по рукаву-муфте (навстречу), пока они не упрутся в центральное неподвижное кольцо ограничителя в середине муфты (рис. 3). Особая внутренняя конфигурация колец плотно сжимает муфту и, следовательно - трубки, находящиеся в том же самом рукаве-муфте. Адгезия между трубками и рукавом-муфтой является полной. Малые зазоры вдоль периметра стенок трубок являются визуальным подтверждением, что Lokring-соединение выполнено правильно. Теперь газонепроницаемое соединение создано между трубками, а изменение диаметра трубок является очень малым и не мешает проходу хладагента в системе.
Рис. 3. Внешний вид муфты LOKRING
Номенклатура размеров этих ло-кринговых соединений широка, она позволяет подобрать детали для любых сочетаний диаметров трубок и материалов. Это: переход на капиллярную трубку, различные заглушки (см. рис. 10) и разветвители.
Рис. 4. Пример локрингового переходника для трубок различных диаметров
Жидкий герметизирующий состав LOKPREP
Для более плотного соединения между трубками (внутри соединения LOKRING), используют еще и специальный герметик LOKPREP (рис. 5).
Рис. 5. Варианты упаковки герметика LOKPREP
Жидкий уплотнитель LOKPREP - анаэробная жидкость, имеющая в своем составе эластичное вещество. Он гарантирует качественное уплотнение между трубками из различных материалов.
Надежность локрингового соединения иллюстрирует рис. 6 - даже при разрыве трубки муфта остается целой.
Рис. 6. Пример прочности локрингового соединения
Выбор соединений LOKRING
В зависимости от материалов трубок, которые надо соединять, возможен выбор между двумя различными вариантами соединений LOKRING:
1.    Из алюминия (маркировка AL), позволяет выполнить соединения из следующих материалов: алюминий - алюминий, алюминий - медь, алюминий - сталь.
2.    Из латуни (маркировка MS), позволяет выполнить соединения из следующих материалов: медь - медь, сталь - медь, сталь - сталь.
Автор: Александр Чуб (станица Павловская, Краснодарский край)
