https://www.radioradar.net/news/electronics_news/saelig_ga4063.html
Новейший, экономичный анализатор спектра частотой 9 кГц...З ГГц
Компания Saelig представляет новейший, экономичный анализатор спектра частотой 9 кГц...З ГГц - недорогой, удобный в использовании радиочастотный диагностический инструмент с широкими функциональными возможностями.
Анализатор GA4063 характеризуется удобной клавиатурой и продуманным расположением клавиш управления, а также 8,5-дюймовым (800x480) полноцветным широкоэкранным жидкокристаллическим дисплеем на тонкопленочных транзисторах. Данное устройство представляет собой недорогой, удобный настольный инструмент, который используется для анализа низкочастотных и высокочастотных сигналов. Частотное разрешение можно устанавливать в пределах от 1 Гц до 3 МГц, с максимальной чувствительностью входного сигнала на уровне +30 дБм. Фазовый шум анализатора спектра GA4063 значительно ниже -95 дБн/Гц (смещение 10 кГц) и средний уровень собственных шумов (DANL) < -130 дБм (без предуси-лителя - 10 МГц...2,5 ГГц < -148 дБм; с предусилителем -10 МГц...2,5 ГГц типичное значение -160 дБм).
Улучшенное измерение включает в себя: мощность канала, мощность по соседнему каналу, занимаемая ширина полосы частот, гармонические искажения, интермодуляционные искажения третьего порядка, фазовый шум и др. Другие характеристики включают одновременное отображение трассировки сигналов, цветное отображение диапазона рабочих частот, графики типа гистограммы и т.д.
Анализатор GA4063 имеет стандартные коммуникационные интерфейсы USB, LAN и RS232, виртуальный дисплей терминала. Управление и удаленный доступ к сети возможен благодаря доступному программному обеспечению. Полезная справочная система предоставляет информацию о каждой функциональной клавише и кнопках меню на передней панели. Устройство можно дополнить трекинг-генерато-ром с частотой 3 ГГц.
ления от инфранизких и слишком высоких частот без дополнительной аппаратной обработки звука. Чувствительность микрофона достаточно велика и составляет -35 дБВ.
Кроме того, что микрофон занимает объем меньше 7,3 куб. мм, он имеет низкий уровень шума, составляющий всего 27 дБА. Микрофон имеет конденсаторно-электретную структуру и всенаправленный график чувствительности. Работая при напряжении 1 В и потребляя мизерное количество тока, всего 17 мкА, микрофон ADMP801 значительно превосходит эти значения для обычных электретных микрофонов. Устройства с применением таких микрофонов, по заявлению авторов, проработают значительно дольше, чем уже существующие модели, используя те же источники питания.
Микрофон помешен в корпус LGA, для поверхностного
монтажа, и является одним из самых маленьких микрофонов в мире, при этом не уступает в чувствительности своим "большим" собратьям.
Основным направлением применения являются слуховые аппараты для людей с проблемами со слухом. Цена пока достаточно велика относительно
других микрофонов этой категории и составляет 10,78 USD, при покупке партией не менее 1000 штук. Также можно приобрести оценочную плату EVAL-ADMP801Z-FLEX, цена которой составляет 95 USD. Такие высокие цены производитель оправдывает сложностью изготовления и применением дорогих материалов.
