https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rpi_uext_t_rasperry.html
Адаптер RPi-UEXT для подключения к Rasperry Pi периферийных модулей Olimexпо интерфейсу UEXT
 RPi-UEXT – Т-образная плата-адаптер, обеспечивающая связь между популярным миникомпьютером Raspberry Pi и периферийными UEXT модулями от Olimex. Плата позволяет добавить дополнительный функционал к Raspberry Pi без внесения каких-либо аппаратных изменений. Благодаря плате-адаптеру RPi-UEXT подключение всевозможных датчиков, дисплеев, реле, джойстиков, интерфейсов, биосенсоров, GPS приемников и т. д. доступно даже начинающему разработчику, позволяя тем самым посвятить больше времени и сил на разработку программного обеспечения, не затрачивая усилий на изготовление плат и адаптеров под сложные корпуса и подключение их к Raspberry Pi.
    разъем для подключения к Raspberry Pi;
    UEXT разъем с возможностью подключения модулей по интерфейсам SPI, I2C и UART;
    7 доступных выводов GPIO;
    SMD джампер.
 Модули, доступные для подключения по интерфейсу UEXT к миникомпьютеру Raspberry Pi:
    MOD-IRDA – модуль ИК-датчика;
    MOD-LCD-1x9 - модуль символьного дисплея;
    MOD-LCD3310 – модуль дисплея от Nokia 3310;
    MOD-LCD4.3 – дисплейный модуль 4,3” на базе контроллера LPC2478;
    MOD-LCD6610 - дисплейный модуль на базе дисплея NOKIA 6610;
    MOD-MAG - модуль для измерения магнитного поля Земли на базе магнетометра MAG3110;
    MOD-RS232 – модуль интерфейса RS-232 на базе ИМС MAX3232;
    MOD-RTC – часы реального времени на базе PCF8563;
    MOD-TC – модуль термопары для измерения температуры;
    MOD-Wii-ICSP-NUNCHUCK – игровой джойстик-контроллер для игровой консоли Wii;
    MOD-MP3 - модуль mp3-плеера на базе кодека VS1002;
    MOD-IO2 – модуль с 2-мя реле на борту;
    MOD-IO – модуль с 4-мя реле на борту;
    MOD-SMB380 – модуль 3-осевого акселерометра SMB380 фирмы Bosсh;
    MOD-RS485 - модуль интерфейса RS-485;
    MOD-USB-RS232 – модуль USB-UARTмоста;
    MOD-GPS - GPS-модуль.
