https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sierra_wireless_q2698.html
Q2698- высокоскоростной 3G-модуль от Sierra Wireless
3G-модуль Q2698 компании Sierra Wireless позволяет загружать данные со скоростью до 14.4 Мб когда находится в зоне действия сети третьего поколения. При отсутствии сети 3G модуль Q2698 автоматически переключается в режим 2G и использует GPRS или EDGE.
Q2698 содержит встроенный процессор (ARM1136, 480 MГц running Open AT®), способный выполнять пользовательскую программу, написанную на языке Си. Загружаемая программа может задействовать многочисленные интерфейсы – до 45 GPIOs, 2xSPI, I2C, 2xUART, USB 2.0, 2xADC, DAC. Модуль Q2698 совместим по форм-фактору с другими модулями серии Q26xx.
Технические характеристики Q2698
    Центральный процессор: ARM1136, 480 MГц running Open AT®
    Цифровое управление: до 45 GPIOs (26 GPIOs 2.8 В, 19 GPIOs 1.8 В), 2 SPI, 1 I2C
    Цифровые порты: 2 UART, USB 2.0
    Аналоговый интерфейс: 3 ADC
    Аудиоинтерфейс: 1 динамика и 1 микрофона, цифровой вход PCM (768 КГц, 16 бит data MSB first, Master)
    Радио: Penta-Band UMTS/HSPA+ (WCDMA/FDD) 2100/1900/850/800/900 MHz (band I, II, V, VI, VIII), Quad-Band GSM GPRS EDGE 850/900/1800/1900 МГц
    Передача данных: GSM + GPRS multi slot class 12, EDGE (E-GPRS) multi slot Class 12, WCDMA, HSxPA
    Кодировка голоса: Quad codec GSM: (FR/HR/EFR/AMR); WCDMA: AMR
    Подключение Антенны: основная антенна и дополнительная – UFL (или под пайку)
    Антенна GPS – UFL (или под пайку)
    Размеры: 40×32.2×6.2 мм
    Вес: 11.8 г
