https://www.radioradar.net/news/electronics_news/gs05e_usb_mean_well.html
GS05E-USB – источник питания от Mean Well для USB устройств
В настоящее время трудно представить нашу повседневную жизнь без носимых устройств с USB портом: мобильные телефоны, электронные книги, планшетники и др. Подобные устройства питаются от химического источника тока, как правило, аккумулятора и, соответственно, требуют периодической подзарядки. Если рядом всегда имеется какое-либо устройство подключаемое к сети 220В/50Гц с USB портом (ноутбук, стационарный компьютер или другое устройство), то проблемы с зарядкой носимого устройства не возникает. Но зачем специально подключать к сети достаточно мощное устройство, прилично расходующее электроэнергию для питания своих собственных нужд, если можно обойтись специальным экономичным источником питания?
С другой стороны, часто бывает ситуация когда носимое устройство разрядилось в самый неподходящий момент, а другое USB устройство подключаемое к сети и от которого можно бы было подзарядить «севший» аккумулятор отсутствует. Для исключения подобных нежелательных ситуаций компания Mean Well разработала специальный источник питания GS05E-USB для устройств с USB портом или устройств питающихся от USB порта. Данный источник на выходе обеспечивает ток 1 А при напряжении 5 В; соответствует классу II по защите от поражения электрическим током (двойная изоляция) и характеризуется крайне малым энергопотреблением без нагрузки (менее 0.3 Вт).
Устройство имеет компактный размер и небольшую массу, что позволяет его носить с собой и всегда иметь возможность (при наличии 220В/50Гц) подключить разряженное USB устройство, чтобы им воспользоваться.
Основные параметры
    Диапазон входного напряжения 90-264 В
    Выходное напряжение 5 В
    Выходной ток 1 А
    Выход USB
    Размер 42x30x20 мм
