https://www.radioradar.net/news/electronics_news/stm8l051f3p6.html
STM8L051F3P6 – малопотребляющий микроконтроллер с расширенной периферией
STMicroelectronics начинает поставки 8-битного микроконтроллера STM8L05xxx, ориентированного на устройства с низким потреблением, которые, однако, требуют большей функциональности по сравнению с младшими моделями других производителей.
Бюджетный микроконтроллер STM8L051F3P6 стоимостью менее 0.5$ предоставляет разработчику 16 MIPS вычислительной мощности (16 МГц) и полный набор периферии – начиная от 12-битного АЦП (10 линий) и заканчивая 4-канальным DMA для организации простого взаимодействия с последовательными интерфейсам SPI, I2C и USART или быстрого доступа к АЦП на скоростях до 1 Msps.
Вычислительной мощности микроконтроллера достаточно для решения различного круга задач – набор команд включает 8-битное умножение и 16-битное деление, а общее линейное адресное пространство упрощает написание «быстрого» кода. Потребление тока в режиме останова с работающими часами реального времени составляет не более 1.3 мкА; при работе на низкой тактовой частоте – 5.1 мкА; на максимальной тактовой частоте 16 МГц ядро потребляет менее 5 мА (код выполняется из Flash памяти с выключенной периферией).
Для повышения надежности в микроконтроллере предусмотрены два независимых сторожевых таймера (обычный и оконный) и схема детектирования провалов напряжения питания (BOR) с 5 уровнями срабатывания (1.7…2.8 В). Дополнительный узел (PVD) контролирует питание и информирует основную программу о снижении напряжения батареи до предустановленного порога (7 уровней 1.85…3.05 В).
Для удобства загрузки программ и данных (FLASH, RAM, EEPROM) в микроконтроллере имеется встроенный загрузчик (USART Bootloader) дополнительно к стандартному SWIM-интерфейсу программирования и отладки «на лету».
Периферия микроконтроллера STM8L051F3P6 имеет практически ту же структуру, что и у линейки STM32, что существенно облегчает последующий переход на 32-битное семейство микроконтроллеров.
Особенности STM8L051F3P6
    Внешний кварц от 1…16 МГц; 32 кГц
    Встроенные генераторы 38 кГц и 16 МГц
    Календарь (RTC) с точностью до ± 0.5 ppm
    8 KB Flash; 256 B EEPROM; 1 KB RAM
    Таймеры 2×16-bit 1×8-bit; квадратурный энкодер
    Формирователь тона 1, 2 или 4 кГц
    До 18 портов ввода-вывода
