https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-06-16_08-30-26.html
Сдвоенный АЦП LINEAR TECHNOLOGY с минимальными перекрестными искажениями
LINEAR TECHNOLOGY представила семейство экономичных, скоростных сдвоенных АЦП, которые обеспечивают уровень перекрестных искажений -110 дБ для исключения перекрестного влияния каналов друг на друга и чрезвычайно низкое потребление энергии.
Мощность потребления LTC2299, 14-ти битного АЦП с быстродействием 80 Мвыборок/с, составляет 445 мВт, 222 мВт на канал, что меньше чем потребление даже более медленных конкурентов. Обеспечивая отношение сигнал/шум 73 дБ (SNR) и динамический диапазон без искажений (SFDR) 85 дБ на частоте 70 МГц, микросхема прекрасно подходит для использования в базовых станциях. На более высокой промежуточной частоте (IF) микросхема обеспечивает 72,6 дБ SNR и 80 дБ SFDR вплоть до частоты 140 МГц.
LTC2299 - одна из 14-ти новых сдвоенных АЦП, представленных LINEAR TECHNOLOGY как часть развивающегося семейства малопотребляющих быстродействующих АЦП с диапазоном быстродействия от 10 до 80 Мвыборок/с и разрешением 10, 12 или 14 бит.
Кроме базовых станций, данные малопотребляющие сдвоенные АЦП могут найти применение в различном коммуникационном или сложном медицинском оборудовании с обработкой изображений.
Компактный 9х9 мм QFN корпус LTC2299 делает сдвоенный АЦП идеальным для применения в малопотребляющих базовых станциях с одной несущей, где качество соответствия синфазного (I) и квадратурного (Q) каналов является решающим. Уровень перекрестных искажений между каналами остается менее -110 дБ, начиная с низких частот и вплоть до частоты 100 МГц.
Площадь печатной платы, занимаемая полной схемой LTC2299, невелика, так как требуется всего несколько внешних блокирующих конденсаторов. Оптимизированный для субдискретизации с широкой полосой пропускания, LTC2299 может быть применен в многоканальных базовых станциях, где необходимо наличие нескольких каналов приема при минимальной занимаемой площади.
Повыводно совместимые версии АЦП с быстродействием 65, 40, 25 и 10 Мвыборок/с имеют более низкое потребление, вплоть до 60 мВт на канал. Выпускаются повыводно совместимые версии АЦП с разрешением 10 и 12 бит. Кроме 14-ти новых АЦП, LINEAR TECHNOLOGY продолжает выпускать 24 ранее анонсированных одноканальных АЦП.
Новое семейство АЦП LINEAR TECHNOLOGY имеет прекрасные характеристики переменного тока, чрезвычайно низкое потребление энергии и повыводную совместимость, позволяющую легко изменять разрешение 10,12 или 14 бит или быстродействие системы.
Все 14 новых сдвоенных АЦП находятся в промышленном производстве и выпускаются в 9х9 мм 64-выводных QFN корпусах.
