Щитовое оборудование – управление электроснабжением
Источники и потребители электроэнергии связаны между собой системой коммуникаций, нормальная работа которой зависит от наличия устройств защиты, распределения, трансформации и учета потоков энергии. Данные задачи выполняет электрощитовое оборудование, которое, для удобства монтажа и обслуживания располагают обычно в едином корпусе. В электрощите монтируются различные по функционалу устройства, которые условно можно отнести к модульным и корпусным:
1. Модульные устройства
Размеры модульных приборов всегда стандартны вне зависимости от производителя устройств. Их установка выполняется горизонтально на металлический профиль - DIN-рейку. Таким образом, модульные приборы образуют единую систему и легко закрываются общей панелью. В настоящее время большинство объектов предпочитает выбирать именно модульные устройства, как более простые и удобные в монтаже и обслуживании.
2. Корпусные устройства
Их формы и размеры определяют потребности конкретной электросети. Корпусные устройства производятся в различных типоразмерах и не стандартизованы. Их монтируют на специальную монтажную пластину. К корпусным устройствам относят выключатели-автоматы на 125А и более, рубильники, счетчики. Сегодня многие потребители предпочитают по возможности применять вместо корпусной электротехники модульные приборы.
Электросчетчики – важнейший элемент щита
Производство электрощитов на современных предприятиях нередко заключается в изготовлении и сборке готового комплекта оборудования, рассчитанного на нужды конкретного объекта. Однако в любом случае основным элементом распределительного щита будет являться счетчик электроэнергии. В настоящий момент производятся электросчетчики различных модификаций, обеспечивающие точность показаний. Выбирая счетчик, потребитель может отталкиваться от ряда параметров, среди которых:
- соответствие питающей сети. Счетчик может быть рассчитан на работу в трехфазной сети напряжением 380 или однофазной 220В, поэтому следует выбирать подходящий прибор;
- особенности тарификации. Если ранее все приборы учета были рассчитаны на единый тариф, то сегодня имеются однотарифные и двухтарифные модели. Последние предназначаются для учета потребления энергии во время действия льготных тарифов – ночью, в выходные дни и т.д.;
- класс точности. Приборы с более высоким классом точности показаний эффективнее, однако имеют более высокую стоимость;
- порог чувствительности, максимальный и номинальный ток. Данные параметры также важны и должны соответствовать показателям системы;
- механический или электронный принцип контроля. Электронные счетчики более точны и надежны, имеют меньшую погрешность.
Надежные и точные счетчики производятся сегодня многими отечественными компаниями, поэтому выбор не составит особого труда.
Защитные устройства в электрощите
Помимо приборов учета, сборка электрощитов предполагает установку в них устройств защитной автоматики. Они предназначены для защиты потребителей и линий передачи электроэнергии от поражений электротоком, коротких замыканий, возникающих при перегрузках. Основным прибором с данными функциями в распределительном щите является УЗО – устройство защитного отключения. Они защищают от перегрузок и поражений человека электротоком. Также устанавливаются автоматы – термомагнитные устройства выключения, которые срабатывают при длительных перегрузках или коротких замыканиях.
При возникновении замыкания сила тока значительно возрастает и вызывает срабатывание автомата на размыкание цепи. Каждое автоматическое устройство срабатывает при определенных значениях тока. Данная характеристика автомата зашифровывается в буквах маркировки устройства – D,С, В. Для России оптимальным типом устройств являются автоматы категории С. Помимо коротких замыканий, автоматы также служат защитой от перегрузок. Долговременные нагрузки на сеть создают нагрев проводников и датчиков. При достижении критических значений автомат размыкает цепь. Однако защиту от поражений током потребителям обеспечивают не автоматы, а УЗО.
Источник: "QUANTUM ELEKTRO".
