https://www.radioradar.net/news/electronics_news/hd_il10d_pelco.html
Новая цветная мини HD камера купольного типа IL10-D марки Pelco с 1.92 мм объективом и HD 720p
"Компания Schneider Electric анонсировала новую линейку миниатюрных IP-камер Pelco IL10-D, которые имеют мини корпус купольного типа и быстро монтируются на объекте. Новинки используют 1/6,9-дюймовый CMOS-сенсор, 1,92 мм объектив и технологию Sarix, благодаря которым они формируют высококачественное изображение с разрешением HD 720р и фреймрейтом до 30 к/с в формате H.264. Более того, каждая мини HD камера серии способна передавать один или два видеопотока одновременно с индивидуально настраиваемыми параметрами. Для настройки камеры можно использовать веб-браузер или программные продукты Pelco Endura и Digital Sentry, а также любое ONVIF-совместимое ПО сторонних разработчиков.
Купольная мини HD камера Sarix IL10-D
Несмотря на мини габариты, IL10-D сочетает все преимущества профессиональных камер Pelco на платформе Sarix: она формирует видео с качеством HD TV и реалистичной цветопередачей. Кроме того, купольная мини HD камера проста в установке, монтируется врезным способом в потолок и выпускается в двух модификациях, различающихся лишь способом получения питания. Так, мини камера IL10-DA работает напрямую от источника 24 В переменного тока, а IL10-DР по технологии Power over Ethernet (PoE), когда питание подается по свободным жилам витой пары.
Pelco Sarix IL10-D использует 1/6,9-дюймовый CMOS-сенсор и фирменную технологию обработки видеосигнала Sarix, благодаря которым камера формирует высококачественное изображение в формате H.264 с разрешением до HD 720p и фреймрейтом 30, 25, 15 или 10 к/с. Более того, мини HD камера может транслировать один или два видеопотока одновременно, настройка которых осуществляется с учетом требуемого качества изображения, пропускной способности сети и емкости устройств видеозаписи. Наряду с мегапиксельным разрешением, эта мини модель имеет достаточную для помещений чувствительность и передает информативное цветное видео при освещенностях до 3 лк, а при активации режима накопления кадров - до 0,5 лк.
Удаленно настраивать HD видео и функции камеры можно через веб-браузер. За счет поддержки открытого программного интерфейса API и стандарта ONVIF, мини HD камера может интегрироваться в программные приложения различных производителей и работать в составе мультибрендовых видеосистем, таких как Milestone, NICE и др. При построении систем видеонаблюдения на базе оборудования Pelco рекомендуется использовать фирменные программные продукты Endura или Digital Sentry, а также гибридные видеорегистраторы DX4700/DX4800, которые работают в режиме plug and play с камерами стандартного и мини размера.
Sarix IL10-D могут работать в режиме одноадресной (Unicast) и мультиадресной (Multicast) передачи видео. При этом видеопотоки с максимальным разрешением HD и скоростью обновления 30 к/с в режиме Unicast камера может отправлять одновременно 4 пользователям, а при ограничении разрешения и фреймрейта изображение будет доступно для 6 пользователей. Если же мини HD камера настроена на мультиадресную видеопередачу, то доступ к видео будут иметь неограниченное число пользователей. Для эффективной работы в сети мини модель поддерживает широкий спектр сетевых протоколов, включая HTTP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, RTCP, UPnP, SSH и SSL.
Сетевые камеры серии IL10-D поставляются с фиксированным объективом с фокусным расстоянием 1,92 мм и комплектуются всеми необходимыми крепежными элементами для быстрой установки на объекте. Их монтаж осуществляется в три действия: сначала к потолку с помощью шурупов крепится специальный патрон, в пазы которого устанавливается блок HD камеры с объективом и сверху закрывается прозрачным куполом. Для выбора направления обзора мини HD камера снабжена кронштейном крепления камерного блока, положение которого варьируется по двум осям, а для настройки рабочих параметров мини новинка предлагает интуитивно понятное меню.
Новые цветные мини HD камеры Pelco IL10-D скоро поступят на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти мини камеры и другие HD модели Pelco by Schneider Electric для систем видеонаблюдения направляйте запрос на pelco@pelco-cctv.ru или обращайтесь по многоканальному телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании "АРМО-Системы", официального российского дистрибьютора оборудования компании Schneider Electric, или в региональные офисы "АРМО".
Schneider Electric является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для систем охранного видеонаблюдения. Под маркой Pelco она выпускает полный спектр оборудования CCTV, включая аналоговые и сетевые камеры наблюдения (цветные и день/ночь), объективы, 4-, 8-, 16-, 32- и 64-канальные видеорегистраторы (DVR и NVR), мини HD камеры, 17-52 дюймовые LCD-мониторы, тепловизоры, мегапиксельные IP-камеры, кожухи для видеокамер, поворотные устройства, матричные коммутаторы и др. устройства для небольших и крупных видеосистем.
Источник Schneider Electric
