https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ips_60_led.html
ИПС 60 – серия источников питания для LED освещения
Известный российский производитель светотехнических комплектующих – компания Аргос, разработала новую серию источников питания для светодиодного освещения - ИПС 60. Источники новой серии могут изготавливаться в различных корпусах: в пластиковом корпусе с заливкой компаундом по классу не ниже IP65, в металлическом корпусе по классу IP20, в узком (ширина 50 мм) или широком (ширина 64 мм) металлических корпусах с заливкой компаундом по классу не ниже IP65.
Источники питания имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (КМ>0.98), крайне низкое значение пульсаций выходного тока (<0.3%), низкий пусковой ток и работоспособны в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +60ºС. Изделия выполнены по I классу электробезопасности с электрической прочностью изоляции 1.5 кВ AC.
В светильнике, где будет применяться рассматриваемый источник питания, даже в случае использования его в пластиковом корпусе, необходимо предусматривать защитное заземление доступных для прикосновения металлических частей конечного изделия.
По значению выходного тока источники выпускаются в двух вариантах: на постоянный ток 700 мА (ИПС 60-700Т) и с возможностью ручной подстройки тока в диапазоне 400-700 мА (ИПС 60-700ТР(400-700)). Дополнительно, в версии с постоянным током возможно изготовление источника со ступенчатым изменением выходного тока, например, по сигналу с датчика (100% и 20% мощности). Изделия имеют хорошую эффективность (КПД до 90%) и предназначены для эксплуатации на улице (металлический корпус с компаундом), во влажных неотапливаемых помещениях (пластиковый корпус) и в сухих помещениях (металлический корпус с защитой IP20).
Основные технические параметры
    Выходная мощность 60 Вт
    Выходной ток 700 мА (по заказу 450, 500, 600 мА) нерегулируемый; 400-700 мА подстраиваемый
    Диапазон выходного напряжения 40 – 85 В
    Диапазон входного напряжения 176-264 В
    Коэффициент мощности >0.98
    КПД 90%
    Пусковой ток <0.5 А
    Класс защиты IP20/IP65
    Рабочий диапазон температуры -40…+60°С
