Качественная акустика – половина успеха.
Все приобретающие домашние кинотеатры желают одного – сделать просмотр более интересным, захватывающим и «живым». Сопереживать героям на экране гораздо приятнее, когда есть качественное изображение и звук. За реалистичность картинки отвечают современные жидкокристаллические панели, а за объемность звучания – элементы акустики.
Звуковые помехи и «плоский» звук портят все впечатление, поэтому важно понимать, что акустика – половина успеха. Фирменные устройства стоят недешево, однако затраты окупаются позже полученными впечатлениями. Для совершения правильного выбора, необходимо знать о принципах работы акустической современной системы, вариантах поставки и правилах установки и настройки.
Набор для «объемного» звука.
В набор, отвечающий за качество звука, обычно входят колонки и диапазонный сабвуфер. Колонки являются полнодиапазонным каналом, а сабвуфер отвечает за воспроизводство звуков низкой частоты. Комплексное использование данных устройств позволяет добиться главной цели – обеспечить качественный объемный звук.Варианты поставки.
Акустические современные системы обычно поставляются в комплектации 5.1 и 7.1. Название означает количество элементов в комплекте. Вариант 5.1 является наиболее популярным и содержит: фронтальную и центровую акустику, тыловую пару и канал низкочастотных эффектов. Данная комплектация является экономичным вариантом и позволяет осуществить первое знакомство с комплексом, называемым домашний кинотеатр. Многие пользователи остаются довольными и пользуются комплектацией 5.1 и в дальнейшем.
Вариант, получивший название 7.1 состоит из: фронтальной и центровой части, тыловой пары и боковой пары и, как и в предыдущем варианте, канала низкочастотных эффектов – сабвуфера. Данный вариант выбирают продвинутые пользователи, не удовлетворенные работой 5.1 и желающие создать дома условия для просмотра, максимально приближенные к условиям полноценных общественных кинотеатров. Боковые колонки необходимы для просмотра в больших помещениях, большее количество каналов делает звучание плавным и естественным.
Приобрести акустическую качественную систему можно в комплекте, а можно собрать самому, смиксовав колонки и сабвуферы от разных производителей. При этом собранный набор может оказаться не хуже, чем фирменная поставка. Все зависит от взаимодействия элементов и настроек. У пользователей, не боящихся экспериментов, часто встречается акустическая система, собранная по частям, но производящая при этом полноценный объемный звук.
Акустика для домашних кинотеатров поставляются сегодня в разном дизайне. Производители используют различные материалы для корпуса и всевозможные элементы декора. Материал, из которого изготовлен корпус, не влияет на качество звука, поэтому выбор зависит только от вкусовых предпочтений. Главное, чтобы акустика нравилась пользователю и удачно вписывалась в интерьер.Правила установки.
Акустическая система 7.1 устанавливается по определенным правилам, что позволяет создавать оптимальное звучание при просмотре. Местоположение сабвуфера обычно определяется пользователем самостоятельно в зависимости от личных предпочтений. Расположение же колонок зависит от того, какая комплектация используется – 5.1 или же 7.1.
Вариация 5.1 включает 5 колонок, которые расставляются в помещении по определенной схеме. Для правильной расстановки первым делом необходимо определить будущее место зрителя. При этом необходимо учитывать, что располагать зрительское место вдоль стены нежелательно: сзади должно оставаться место для установки тыловых колонок. Определив местоположение пользователя, прямо напротив него на определенном расстоянии (обозначим его S) устанавливается центральный динамик. Это расстояние (S) будет служить радиусом полукруга, который необходимо мысленно, а можно и реально провести в помещении. То есть получается, что зритель выступает центром, а центральный динамик точкой на полукруге.
Фронтальные колонки также будут точками на полукруге, расстояние между которыми равно S. На деле это будет выглядеть так: напротив зрителя располагается центральный динамик и, чуть ближе, фронтальные колонки, также направленные в центр. Тыловые колонки располагаются позади пользователя на расстоянии S, под углом примерно 110 градусов к линии, проведенной от центра (зрителя) к центральному динамику. Комплектация 7.1 устанавливается аналогичным способом, только добавляются боковые динамики, расположенные параллельно зрителя на расстоянии S. Угол расположения тыловых колонок в этом случае увеличивается и составляет 120 градусов.
