https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rxq7_868.html
Радиомодуль RXQ7-868 с выходной мощностью до 100 мВт и встроенным 8051-ядром упрощает создание радиоинтерфейс
 RXQ7-868 – беспроводной модуль итальянской компании Telecontrolli, созданный на базе интегральной микросхемы Si1010 Silabs, в состав которой входит субгигагерцовый радиочастотный трансивер и быстрое микроконтроллерное ядро 8051 (25 MIPS) со встроенным загрузчиком. Чувствительность модуля в узкополосном режиме достигает -121 дБм, а выходная мощность регулируется в широких пределах от +1 до +20 дБм. Низкое потребление и широкий диапазон питающего напряжения позволяют реализовать на базе данного модуля радиоинтерфейс к счетчикам электричества, газа и воды.
    Трансивер Si1010 Silabs субгигагерцового диапазона;
    Управление: быстрое 8051 микроконтроллерное ядро;
    16 Кбайт ISP Flash-памяти;
    768 Байт RAM-памяти;
    Поддерживаемы виды модуляции: GFSK, FSK, OOK;
    Выбираемая ширина полосы радиочастотного канала;
    Высокая стабильность частоты;
    Чувствительность: -121 дБм (2 kbps);
    Максимальная выходная мощность: +20 дБм (100 мВт @ 869,4…869,65 МГц);
    Скорость передачи данных: до 256 kbps (FSK) и 40 kbps (OOK);
    Аналоговые и цифровые I/O-линии: 11;
    Ультранизкое потребление;
    Напряжение питания: 1,8…3,6 В;
    Температурный диапазон: –40…+85 ºC;
    Низкопрофильный DIL-корпус (шаг 2,54 мм).
Конфигурация и тестирование модуля осуществляется с помощью программы "RXQ7 configuration utility" для Windows.
