https://www.radioradar.net/articles_partners/others/prjeimushhjestvarjeljenaprjazhjenija.html
Преимущества реле напряжения
Очень неприятно, если вследствие аварии в электросети происходит поломка бытовых приборов. Причем это не зависит от нас. Просто кто-то что-то недоделал, в результате чего произошло замыкание или скачки напряжения.
Во избежание этого, необходимо устанавливать реле напряжения рн, что поможет не попасть в сложную ситуацию в случае отклонения напряжения.
Реле предназначается для того, чтобы отключать однофазную нагрузку. При нагрузке до 7 кВт устройство автоматически включает и отключает нагрузку при помощи внутренних контактов. Реле напряжения является удобным тем, что благодаря нему происходит автоматическое подключение к сети после нормализации напряжения. В случае если колебания были несущественные, нагрузка отключается не сразу. К примеру, если при минимальном напряжении 200 вольт оно снижается до отметки в 198, тогда реле произведет отключение лишь спустя 12 секунд. Причем за это время напряжение может прийти в норму, тогда реле и вовсе не придется отключаться. При скачке напряжения в большую сторону устройство будет работать гораздо быстрее (вплоть до одной секунды при небольшом скачке).
При резком колебании напряжения, когда случается авария, реле напряжения срабатывает довольно быстро, отключая за 0,2 секунды нагрузку. При этом не имеет значение, в сторону уменьшения или увеличения оно поменялось.
Реле работает при напряжении в сети 100-400 вольт. Благодаря наличию переключателей появляется возможность применения реле в 4-х четырех режимах:
Во-первых, отключение при уменьшении и увеличении напряжения более допустимой нормы;
Во-вторых, отключение при уменьшении напряжения менее допустимой нормы;
В-третьих, отключение при увеличении напряжения выше допустимой нормы;
В-четвертых, в качестве реле времени, задерживая включение.
Кроме того, происходит регулирование времени, которое требуется на автоматическое повторное включение реле напряжения рн после того момента, когда напряжение будет восстановлено. Имеется возможность выставления времени АПВ до 15 минут. Подключение реле напряжения происходит также довольно легко и просто.
Поверх реле рн располагаются четыре клеммы, которые попарно соединяются для того, чтобы установка была более удобной. Сюда требуется подключать контролируемое напряжение в 220 вольт. Это очень полезное устройство, так что подумайте о его покупке!
