Источник питания является одним из основных узлов тюнеров, предназначенных для приема цифровых спутниковых телевизионных (СТВ) и радиовещательных программ. Он преобразует сетевое напряжение в низковольтные напряжения, питающие цифровые и аналоговые схемы подобных устройств. По статистике около 60% всех дефектов, возникающих в процессе предпродажной подготовки и эксплуатации СТВ тюнеров, связаны так или иначе с выходом из строя их источников питания. Ниже приводятся схемы, описывающие устройство и принципы работы источников питания широко распространенных моделей тюнеров, а также указаны наиболее часто встречающиеся дефекты и методы их устранения.
Обычно источник питания СТВ тюнера формирует несколько питающих напряжений. Для питания цифровых узлов используют напряжения +5 и +3,3 В (в последних моделях еще и +2,7 В). Селектор СТВ каналов и выходные цепи видеосигнала и сигналов звука питаются напряжениями +12 или +15 В. Для настройки селектора СТВ каналов и ВЧ модулятора используется напряжение +30 В. Дополнительно во входную цепь тюнера подается напряжение +13,5/18 В - для питания внешнего понижающего конвертера (LNB). Как правило, оно формируется из напряжения +20 В либо непосредственно источником питания или на основной плате тюнера (используется в последних моделях).
Первые модели СТВ тюнеров часто имели в своем составе линейные источники питания. При достаточно простой схеме они имели недостатки, такие как большой вес, габариты, а также низкий КПД. На рис. 1 приведена схема линейного источника питания широко распространенных моделей "HUMAX F1/CI/VA/VACI". Питающее напряжение понижается трансформатором Т801 и выпрямляется диодными мостами D803, D804 и диодом D800. Линейный стабилизатор U800 формирует напряжение +30 В - для настройки селектора каналов и ВЧ модулятора. DC/DC-конвертор U801 формирует напряжение питания понижающего конвертера. Напряжение изменяется при подаче соответствующего уровня на базу Q800. Транзистор Q801 отключает напряжение питания конвертера в дежурном режиме. Микросхемы U802-U804 формируют напряжения питания цифровой части тюнера, а U808 - выходных аналоговых цепей.
Тюнеры с линейными источниками питания имеют схожие дефекты, которые легко устранимы. Обычно при возникновении неисправности источника питания тюнер не функционирует, индикатор дежурного режима не светится. В таком случае можно использовать следующую методику поиска неисправности. Проверяют сетевой предохранитель (в данном случае Fd). Если предохранитель исправен, проверяют сопротивление первичной обмотки трансформатора Т801. При обрыве первичной обмотки трансформатор заменяют на исправный. Далее, проверяют наличие нестабили-зированных напряжений на выходах выпрямителей D800, D803 и D804. В случае отсутствия какого-либо из напряжений проверяют соответствующий диод (или диодный мост). Далее необходимо визуально проверить печатный монтаж в районе стабилизаторов U800-U804 и U808 на наличие "холодных" паек и кольцевых трещин.
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "HUMAX F1/CI/VA/VACI"
Поскольку данные микросхемы выделяют достаточное количество тепла, припой, используемый для пайки их выводов, зачастую разрушается от частых перепадов температуры. При отсутствии какого-либо напряжения на разъеме JP802 проверяют соответствующую цепь. После восстановления источника питания контролируют выходные напряжения. Они должны соответствовать указанным на схеме.
Иногда встречаются дефекты, при которых тюнер включается в дежурный режим, а в рабочий режим не переключается, либо в рабочем режиме работает неустойчиво, самопроизвольно переключается в дежурный режим или "зависает". В этом случае проверяют электролитические конденсаторы в источнике питания, которые часто "высыхают". Конденсаторы с допустимой рабочей температурой +85°С заменяют на аналоги с рабочей температурой 105°С.
Также встречается дефект, при котором отсутствует напряжение питания внешнего понижающего конвертера. Для устранения дефекта проверяют исправность микросхемы U801 и транзисторов Q800, Q801 (отечественные аналоги транзисторов - КТ602БМ или КТ605АМ).
После появления доступной недорогой элементной базы, позволяющей проектировать импульсные источники питания, последние стали широко применяться в различных моделях СТВ тюнеров. Собранные по классическим схемам обратноходовых преобразователей напряжения, источники питания имеют небольшие габариты, массу и высокий КПД.
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "Strong SRT4450"
На рис. 2 показана схема импульсного источника питания СТВ тюнера "Strong SRT4450" (имеет встроенный дескремблер VIACCESS). Сетевое напряжение питания поступает через фильтр, подавляющий высокочастотные помехи, создаваемые импульсным преобразователем С301-С304, L501. Переменное напряжение выпрямляется диодным мостом D501-D504, а пульсации сглаживаются конденсатором С402. Через резистор R401 разряжается С402 при отключении тюнера от сети. На первичную обмотку трансформатора Т1 периодически подается выпрямленное напряжение, коммутируемое мощным ключевым транзистором, входящим в состав контроллера U401. Транзистор запускается схемой ШИМ контроллера. Накопленная в трансформаторе энергия передается во вторичные обмотки. Контроллер U401 при включении источника питания в сеть запускается напряжением, подаваемым через резистор R402. После появления напряжения во вторичных обмотках U401 питается напряжением обмотки транзистора Т1 через выпрямитель D506 C402. Стабилизация вторичных напряжений производится с помощью цепи обратной связи из элементов U402, U403. Оптопара U402 также обеспечивает гальваническую развязку первичных и вторичных цепей источника. При увеличении выходных напряжений транзистор, входящий в состав оптопары, открывается, ШИМ модулятор (в составе U401) уменьшает длительность импульсов управления выходным транзистором. Энергия, передаваемая во вторичные цепи, уменьшается, и соответственно уменьшаются выходные напряжения источника питания. Таким образом, происходит стабилизация выходных напряжений. Узел на транзисторах Q401-Q407 обеспечивает формирование напряжения питания понижающего конвертера.
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "Sky Way 6000"
При неисправности импульсных источников питания дефекты проявляются иначе, чем в линейных источниках. Очень часто источник питания тюнера выходит из строя при кратковременном превышении питающего напряжения. При этом из строя могут быть выведены несколько элементов схемы. О данной неисправности, как правило, свидетельствует сгоревший сетевой предохранитель. На примере схемы (рис. 2) приведем методику ремонта импульсного источника питания.
Если при включении тюнера сгорает сетевой предохранитель, проверяют диоды D501-D504 на наличие пробоя. При исправных диодах измеряют сопротивление между выв. 1 и 2 U401 (это выводы силового ключа). Неисправные элементы заменяют
Также часто встречается дефект, при котором предохранитель остается целым, а источник питания не запускается. В данном случае методика поиска следующая.
Проверяют выходные напряжения при отключенных разъемах XS1 и XS2. Если они отсутствуют, проверяют исправность элементов D501-D504 и U401. Обычно источник питания не запускается из-за обрыва резистора R402. К подобному дефекту также приводит потеря емкости конденсатором С402.
Если на выходе источника питания напряжения занижены, необходимо проверить конденсаторы С402 и С305. В качестве последнего наиболее часто используют дисковые керамические конденсаторы весьма низкого качества. Пробой конденсатора С305 приводит к шунтированию цепи обратной связи, стабилизирующей выходные напряжения.
Занижение одного или нескольких выходных напряжений может также происходить из-за потери емкостей выходных фильтрующих конденсаторов, которые обычно имеют допустимую рабочую температуру +85°С. Для устранения дефекта осциллографом контролируют переменную составляющую по линиям питания. Если на них присутствуют сверхнормативные импульсные выбросы, соответствующую емкость заменяют на заведомо исправную с рабочей температурой 105°С.
На рис. 3 показана схема импульсного источника питания одночипового FTA СТВ тюнера "Sky Way 6000", выпускаемого в Китае для компании "Связь Экспорт". Он выполнен по классической схеме и его работа в пояснениях не нуждается. Наиболее часто в этой схеме встречаются следующие дефекты: обрыв RT1, пробой IC1 и потеря емкости конденсатором С4.
Наибольший интерес представляет импульсный источник питания тюнера "DRE-4000" фирмы DigiRaum Electronics (рис. 4), который помимо приема открытых каналов декодирует программы, идущие в кодировке DRE (ZCrypt). Данный тюнер используется для приема программ пакета Триколор ТВ, а поэтому в эксплуатации у пользователей имеется большое количество аппаратов данной марки.
К большому сожалению, при разработке источника питания были допущены ряд ошибок, приводящих к их выходу из строя. Например, конденсаторы С9, С12, С15, С19 и С20 имеют рабочую температуру +85°С. А в качестве D9 используется диод весьма низкого качества. Ниже приводятся ряд дефектов и причина их возникновения.
Характерные дефекты источника питания СТВ тюнера "DRE-4000" и способы их устранения
Тюнер не включается. Сгорает сетевой предохранитель F1
Пробит один из диодов D1-D4. Также необходимо проверить исправность микросхемы U1.
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема источника питания СТВ тюнеров "DRE-4000"
Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел
Потеря емкости конденсатора С7, также возможен обрыв резистора R2.
Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел. Выходные напряжения занижены
Потеря емкости конденсатора C17. Также, возможно, неисправна микросхема U3.
Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел. Выходные напряжения занижены. Мигает сетевой индикатор
Пробой D9. (D9 следует заменить на более мощный диод Шоттки.)
Тюнер не включается. Сетевой предохранитель F1 цел. Выходные напряжения хаотически изменяются
Потеря емкости конденсатора С3.
Автор: Василий Федоров (г. Липецк)
