Самая тонкая в мире цифровая камера Panasonic D-SNAP SV-AS10GC-S со встроенным ЖК-экраном
В последнее время появляется столько новых электронных устройств, что становится трудно успеть все описать. К примеру, камера Panasonic D-Snap SV-AS10GC-S (рис. 1) появилась в анонсах ещё четвёртого сентября. Весом всего лишь 56 г., толщиной 10 мм и тем не менее она позволяет получать изображения до 2,11 мегапикселей с разрешением до 1600x1200, чего более чем достаточно для получения фотоснимков размером 11х15 см или 13х17 см. Однако можно обойтись и без бумаги: данная камера позволяет записывать изображения в формате JPEG на карту памяти SD. Таким образом можно просматривать изображения, например на оснащенном SD слотом проекторе или сохранить на DVD при помощи DMR-E100H (см. здесь) и просматривать затем на телевизоре.
Рис. 1. Камера Panasonic D-Snap SV-AS10GC-S
Камера Panasonic SV-AS10GC-S - это многофункциональное устройство, предлагающее новую концепцию жизненного стиля на основе принципа "Snap - View - Fun" ("Снимок - Просмотр - Развлечение"). Используя Карты Памяти SD в качестве носителя информации, устройства D-snap представляют собой сверхсовременные портативные аудио/видео продукты нового поколения. Цифровая камера, представлена в трёх цветовых вариантах: оранжевая, голубая и серебристая (рис. 2).
Рис. 2. Три цветовых варианта камеры Panasonic SV-AS10GC-S: оранжевая, голубая и серебристая
SV-AS10GC-S является самой тонкой в мире (всего 9,9 мм) (рис. 3) многофункциональной цифровой камерой, которая, благодаря своим размерам, легко помещается в кармане. Она отличается модным дизайном и имеет суперкомпактный корпус.
Рис. 3. Самая тонкая (всего 9,9 мм) в мире цифровая камера Panasonic SV-AS10GC-S
Камера очень проста в работе. Шариковый джойстик Jog Ball позволяет осуществлять легкий поиск и просмотр снимков. С помощью джойстика изображение можно повернуть на 180 градусов таким образом, чтобы его мог видеть человек напротив, а объектив можно развернуть для того, чтобы сфотографироваться вместе с друзьями.
Данная является многофункциональным портативным аудио/видео устройством. SV-AS10GC-S работает как видеокамера, снимающая подвижные изображения в формате QuickTime™ motion JPEG. Кроме того, это музыкальный SD плеер и SD диктофон, поддерживает музыкальные форматы Windows Media Player (WMA), MP3 и AAC и обеспечивает воспроизведение до 10 часов звука от батареи, поставляемой в комплекте с устройством.
SV-AS10GC-S можно подключать к ПК. Программа SD-Jukebox ver. 4.0 (поставляется в комплекте с камерой) служит для передачи музыки на карту памяти SD из таких источников, как CD или Internet. В комплект поставки также входит программа SD Viewer ver. 2.1 для оперирования изображениями на Карте Памяти SD.
Описание характеристик
Фотокамера
- Самая тонкая в мире цифровая камера со встроенным ЖК экраном
У камеры SV-AS10GC-S самый тонкий корпус: 51.5 x 103.7 x 13.5*1 мм. Весит она всего 57 г*2. Её можно легко носить в кармане.
*1 9.9 мм - толщина самой тонкой части
*2 без батареи и Карты Памяти SD - Фотосъемка с разрешением 2.0 Мега пикселя
Несмотря на ультратонкий корпус, эта камера обеспечивает высокое качество фотосъемки с разрешением 2.0 Мега пикселя. - 4x цифровой зум для съемок удаленных объектов.
- Встроенная вспышка для съемок в помещении или ночью.
- Режим ночной съемки для четкой и реалистичной съемки в темное время суток.
- Запись фотоизображений со звуком
- Последовательная фотосъемка (3 кадра/сек)
- Маркировка DPOF (Digital Print Order Format) - порядок цифровой печати.
- Простое управление шариковым джойстиком Jog Ball
Вращением шарикового джойстика Jog Ball осуществляется выбор настроек меню и просмотр изображений. Можно быстро найти изображения для просмотра в режиме слайд шоу и редактирования. - Поворот изображений
С помощью шарикового джойстика можно развернуть снимок на 180 градусов, чтобы человек напротив мог видеть изображение. - Изменение масштаба изображения
Эта функция позволяет увеличивать выбранный фрагмент воспроизводимого кадра с помощью джойстика Jog Ball. Можно выбрать один из вариантов увеличения: 1.2x, 2x, 2.5x, 4x, 5x или 10x. - Режим изменения цветности
Можно мгновенно перевести изображение в черно-белый режим или применить эффект сепии, не используя компьютер. - Изменение положения объектива
Объектив разворачивается на 180 градусов, чтобы можно было сфотографироваться самому или сделать снимки под другим углом. - USB терминал для подключения к ПК
USB терминал позволяет с высокой скоростью передавать фото- и видеоизображения с Карт Памяти SD на ПК. Можно отправить изображения по e-mail или "опубликовать" их в сети Интернет. Видеокамера
- Видеосъемка в режиме QuickTime™ Motion JPEG
Видеосъемка осуществляется с разрешением 320 x 240 пикселей со звуком. Это идеально подходит для реалистичных съемок таких динамичных сюжетов, как спортивные соревнования. Музыкальный плеер
- До 10 часов воспроизведения музыки в формате WMA/MP3/AAC
Музыкальные файлы можно поместить на Карту Памяти SD и прослушать их где угодно. Устройство поддерживает три формата: WMA, MP3 и AAC. Батарея, поставляемая в комплекте, обеспечивает до 10 часов непрерывного воспроизведения. Кроме того, на SV-AS10GC-S можно также воспроизводить сборники музыки, созданные с помощью программы SD-Jukebox Ver. 4.0. - Стереонаушники с пультом ДУ
С помощью пульта ДУ можно управлять фотосъемкой, воспроизведением музыки и т.д. - Встроенный динамик
В компактное устройство D-Snap встроен динамик, и музыку можно слушать вместе с друзьями. Диктофон
- Голосовые заметки
Используя функцию диктофона, можно записывать на Карту Памяти SD только звук. Данная функция подходит для записи переговоров и звуковых комментариев. SD соединение
- Хранение изображений на DVD или жестком диске
Все снимки, сделанные с помощью SV-AS10GC-S, можно сохранить с помощью DVD рекордера DMR-E100HEE-S или DMR-E60EE-S. Слоты для Карт Памяти SD и PC-карт позволяют осуществлять перенос изображений с Карт Памяти SD без использования соединительных кабелей. Программное обеспечение
- SD-Jukebox Ver. 4.0
В комплекте с SV-AS10GC-S поставляется программа SD-Jukebox, которая позволяет группировать песни по именам исполнителей, названиям или сформированным сборникам песен. Это новое программное обеспечение содержит много интересных функций и, в том числе, функцию "Музыкальный сомелье" (анализатор настроения). Он автоматически выбирает песни в соответствии с настроением слушателя. Можно создать собственные варианты эмоциональной окраски композиций, и "Музыкальный сомелье" найдет песни в соответствии с выбором пользователя. - SD Viewer Ver. 2.1 for DSC
Входящая в комплект поставки программа SD Viewer позволяет хранить и обрабатывать фотоданные на Карте Памяти SD. Можно легко изменять порядок, копировать или удалять файлы с изображениями во время просмотра иконок на экране. Стандартные аксессуары
- Карта Памяти SD (8 Мб)
- Аккумулятор
- USB терминал
- Сетевой адаптер
- Стерео наушники с пультом ДУ
- USB кабель
- CD-ROM (драйверы для USB/SD-Jukebox Ver. 4.0/SD Viewer Ver. 2.1 for DSC)
- Чехол
- Ткань для чистки объектива
- Ремешок
Источники
- Пресс-релизы, предоставленны рекламным агенством Приор: www.prior.ru.
- www.panasonic.ru.
Автор:admin
Абражевич Руслан,
г. Минск, Беларусь
