https://www.radioradar.net/news/electronics_news/sia447dj_si5429du_mosfet.html
SiA447DJ и Si5429DU – новые силовые P-канальные 12V и 30V MOSFET
Компания Vishay расширила семейство мощных P-канальных MOSFET транзисторов двумя новыми представителями SiA447DJ и Si5429DU, с допустимыми напряжениями сток-исток 12 В и 30 В, соответственно. Транзисторы изготовлены по современной технологии TrenchFET Gen III и имеют самое низкое в отрасли сопротивление открытого канала при управляющем напряжении 4.5 В. Отдельно отметим транзистор SiA447DJ, который способен уверенно открываться при напряжении на затворе до 1.5 В. Это позволяет SiA447DJ работать в составе устройств с низкой шиной питания, что особенно актуально для портативных устройств.
SiA447DJ и Si5429DU доступны в корпусах PowerPAK SC-70 и PowerPAK ChipFET, размером 2х2 мм и 1.8х3 мм, соответственно. Такие компактные корпуса позволяют значительно экономить место на печатной плате.
Ключевое преимущество
    Ультранизкое сопротивление Rds(on) при напряжении на затворе 4.5 В:
        13.5 мОм для SiA447DJ, что на 12% ниже чем у ближайших конкурентов;
        22 мОм для Si5429DU, что на 35% ниже чем у ближайших конкурентов.
    Технические характеристики представлены в таблице:
SiA447DJ
Si5429DU
VDS (В)
-12
-30
VGS (В)
8
20
RDS(ON) at 10 V (мОм)
15
RDS(ON) at 4.5 V (мОм)
13.50
22
RDS(ON) at 2.5 V (мОм)
19.40
RDS(ON) at 1.8 V (мОм)
35
RDS(ON) at 1.5 V (мОм)
71
Корпус
PowerPAK SC70
PowerPAK ChipFET
Источник: www.compel.ru/
