https://www.radioradar.net/news/electronics_news/l6924d.html
L6924D – контроллер заряда Li-батареи с программируемыми параметрами
Контроллер L6924D предназначен для интеллектуального заряда одной Li-Ion или Li-Polymer батареи током до 1 А.
Большинство параметров заряда может быть настроено с помощью резисторов. Контроллер содержит силовой ключ, защитный диод и резистор для измерения тока заряда. Входное напряжение может лежать в диапазоне от 2.5 до 12 В. В зависимости от типа источника питания L6924D может работать в линейном или квазиимпульсном режиме заряда. Встроенная схема следит как за температурой батареи, так и за нагревом корпуса микросхемы.
Разработчик может задавать следующие параметры: ток предварительной зарядки (напряжение не достигло минимального порога), порог напряжения для старта быстрой зарядки, ток быстрой зарядки, уровень тока для окончания зарядки и таймер заряда.
Микросхема имеет два выхода типа открытый коллектор для подключения светодиодов индикации состояния либо для организации интерфейса связи с внешним микроконтроллером. Выходное напряжение 4.1 или 4.2 В формируется с точностью ±1%.
Законченное решение занимает на плате площадь всего лишь 8х8 мм.
