https://www.radioradar.net/news/computers_news/news8135.html
Компания Atmel® Corporation запускает в производство новое семейство микроконтроллеров SAM4E на основе ядра Cortex-M4, оптимизированное для промышленного применения
Atmel
Микроконтроллеры
Рабочая частота ядра новых микроконтроллеров до 120 МГц, объем интегрированной Flash - памяти до 1024 кбайт, SRAM - памяти до 128 кбайт, а также кэш-памяти ядра 2 кбайт
SAM4EКомпания Atmel® Corporation объявила о запуске в производство нового семейства микроконтроллеров SAM4E, отличающегося развитыми коммуникационными возможностями и предназначенного для промышленного применения. Устройства семейства SAM4E основаны на высокопроизводительном 32-разрядном ARM® Cortex™-M4 RISC ядре и интегрируют модуль вычислений с плавающей точкой (FPU). Рабочая частота ядра новых микроконтроллеров до 120 МГц, объем интегрированной Flash - памяти до 1024 кбайт, SRAM - памяти до 128 кбайт, а также кэш-памяти ядра 2 кбайт.
Устройства семейства SAM4E интегрируют богатый набор модулей современных коммуникационных интерфейсов, включая 10/100 Мбит/с Ethernet MAC с поддержкой IEEE 1588 и два канала CAN. Интегрируя модуль вычислений с плавающей точкой с одинарной точностью (32 бита, точность 7..8 десятичных цифр в диапазоне от 10-38 до 1038), развитый набор современных модулей для работы с аналоговыми сигналами, а также полный комплект модулей таймеров и средств контроля, данное семейство идеально подходит для промышленных применений и построения систем автоматизации зданий.
В настоящее время доступны ознакомительные образцы микроконтроллеров семейства SAM4E с интегрированной Flash - памятью объемом 512 кбайт и 1024 кбайт в 144 - выводных корпусах QFP и BGA (коды для заказа: ATSAM4E16EA-AU-ES, ATSAM4E16EA-CU-ES, ATSAM4E8EA-AU-ES, ATSAM4E8EA-CU-ES). Начало массового производства устройств с объемом Flash - памяти 512 кбайт и 1024 кбайт в 100 - и 144 - выводных корпусах QFP и BGA запланировано на февраль 2013 г.
Основные преимущества:
    Высокая производительность: 32-разрядное ARM® Cortex™-M4 RISC ядро с рабочей частотой до 120 МГц, интегрированным модулем FPU и 2 кбайт кэш-памяти
    Развитые коммуникационные функции: модуль 10/100 Мбит/с Ethernet MAC с поддержкой протокола точной синхронизации IEEE 1588, двухканальный модуль CAN, модуль полноскоростного (Full-Speed) USB и полный спектр высокоскоростных периферийных модулей для быстрой последовательной передачи данных
    Расширенные функции обработки аналоговых сигналов: два 16 - битных АЦП (до 24 каналов), интегрированный усилитель с программируемым коэффициентом усиления, схемы коррекции ошибок смещения и усиления
    Поддержка разработчиков: современная интегрированная среда разработки (IDE) Atmel Studio, значительно ускоряющая процесс проектирования при одновременном сокращении общих расходов за счет наличия в ее составе средств разработки профессионального качества, набора программных интерфейсов Atmel Software Framework, полной библиотеки исходных кодов, примеров проектов, драйверов и стеков
    Ядро ARM® Cortex™-M4 с рабочей частотой до 120 МГц
    Объем интегрированной памяти:
        Flash: от 512 кбайт до 1024 кбайт
        RAM: 128 кбайт
    Модуль 10/100 Мбит/с Ethernet MAC
    Модуль USB (Full-Speed)
    Двухканальный модуль CAN
    4 модуля USART
    Модуль высокоскоростного интерфейса MCI для подключения карт памяти SDIO
    Модуль интерфейса внешней шины
    3 модуля интерфейса SPI
    2 модуля I2C
    Интегрированный аппаратный криптографический модуль (AES)
    Функция параллельного захвата данных на линиях ввода / вывода
    Два 16 - битных АЦП
    12 - битный ЦАП
    9 таймеров - счетчиков
    4 ШИМ - контроллера
    До 117 линий ввода / вывода общего назначения
    Доступны в корпусах QFP и BGA с количеством выводов 100 или 144
Область применения:
    Системы промышленной автоматизации и машино - машинного взаимодействия (M2M):
        Программируемые логические контроллеры (PLC)
        Системы управления электроприводами
        Робототехника
    Системы управления зданием и помещением:
        Шлюзы
        Системы контроля доступа
        Панели управления
        Системы управления комнатой
    Энергетика:
        Системы взаимодействия с источниками питания
        Системы управления коммутационным оборудованием
        Системы управления инверторами
    Сопутствующие решения:
        Системы управления автотранспортными перевозками
        Интегрированные средства обработки и передачи данных
Инструментальные средства:
SAM4E-EKSAM4E-EK - полнофункциональный оценочный комплект, обеспечивающий ускорение разработки конечных приложений и отладки программных алгоритмов. Комплект базируется на микроконтроллере SAM4E16EA и является рекомендуемым набором для оценки и изучения всех устройств семейства SAM4E. Начало поставок комплекта SAM4E-EK планируется на 14 января 2013 г (код для заказа ATSAM4E-EK).
Источник: rtcs.ru
