https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rsp_750_kkm.html
AC/DC источники питания новой серии RSP-750 с ККМ и высокой плотностью мощности
 RSP-750 – новая серия источников питания компании Mean Well в низкопрофильном корпусе высотой 41 мм с выходной мощностью до 750 Вт. Высокая плотность мощности 575 Вт/дм³ и значительно меньшие размеры, по сравнению с аналогичными источниками питания более ранней серии SP-750, дают возможность с успехом применять эти источники в различном промышленном оборудовании.
Источники питания серии RSP-750 характеризуются высоким значением КПД до 92 %, имеют встроенную схему коррекции коэффициента мощности и работоспособны в диапазоне температур от -30 до +70 °С. Источники оборудованы управляемым вентилятором, а дополнительный неотключаемый выход постоянного напряжения можно использовать для внешнего вентилятора, устанавливаемого в оборудовании или для других целей.
Серия RSP-750 источников питания позволяет осуществить подключение нагрузки с возможностью компенсации падения напряжения на подводящих проводах, что является востребованной функцией при использовании мощной нагрузки. Источники имеют схему дистанционного включения/выключения и дистанционного изменения выходного напряжения и тока в диапазоне 40…110 % с использованием внешнего управляющего напряжения от 2 В до 5,5 В, что значительно расширяет применение данных источников в различных системах промышленной автоматики, контроля и устройствах зарядки аккумуляторов.
    входное напряжение: 90…264 В AC и 127…370 В DC;
    номиналы значений выходного напряжения: 5, 12, 15, 24, 27, 48 В DC;
    КПД до 92%;
    встроенный ККМ с λ>0.97;
    дополнительный неотключаемый выход: 12В/0,1A;
    подстройка выходного напряжения 40...110 % при помощи внешнего сигнала 2…5,5 В;
    подстройка выходного тока 40…110 % при помощи внешнего сигнала 2…5,5 В;
    дистанционное отключение и работа с обратной связью по напряжению на нагрузке;
    дополнительный выход питания 12 В/0,1 A;
    сигнал готовности выходного напряжения;
    искусственное охлаждение встроенным вентилятором с функцией контроля скорости;
    защита: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева, неисправности вентилятора;
    диапазон рабочих температур: -30…+70 °С;
    размеры: 250x127x41 мм.
