https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ldo_ncp703.html
LDO-регуляторы серии NCP703 отлично подавляют помехи питающего напряжения
 Новые представители серии NCP703 LDO-регуляторов компании ON Semiconductor – одни из лучших в своем классе линейных регуляторов, способные обеспечить подавление на 68 дБ (1 кГц) помех питающего напряжения и сверхнизкое потребление тока благодаря используемой BiCMOS-технологии производства.
    диапазон входного напряжения: 2,0…5,5 В;
    выходной ток до 300 мА;
    ультранизкий выходной шум: 11 мкВ (RMS) от 100 Гц до 100 кГц;
    ультранизкий ток потребления без нагрузки: 10 мкА;
    диапазон фиксированных выходных напряжений: 1,8 В до 3,3 В;
    вход внешнего отключения;
    защита от короткого замыкания и автоматическое отключение при повышении температуры;
    корпуса: TSOP-5 (SN) и XDFN-6 (MX).
Области применения: беспроводные устройства, измерительная и медицинская аппаратура, приборы с батарейным питанием.
