https://www.radioradar.net/news/electronics_news/2005-06-07_16-06-25.html
Одно/двух/четырехканальные микромощные операционные усилители MAX492, MAX494 и MAX495 от компании MAXIM
MAX492, MAX494, MAX495 - микромощные операционные усилители (ОУ). Двухканальные MAX492, четырехканальные MAX494 и одноканальные MAX495 сочетают в себе прецизионную передачу постоянной составляющей сигналов с допустимым уровнем входных и выходных сигналов от шины- до шины питания. Поскольку диапазон входных синфазных напряжений ограничивается уровнями шин питания VCC и VEE, ОУ способны работать как с униполярным (от +2,7 В до +6 В), так и с биполярным питанием (от ±1,35 В до ±3 В). Каждый из ОУ потребляет ток менее 150 мкА при нагрузочной способности 1 кОм и приведенными ко входу шумами 25 нВ/VГц. Данные ОУ способны управлять емкостной нагрузкой до 1 нФ. Сочетание прецизионных характеристик MAX492/MAX494/MAX495 с широким динамическим диапазоном входных и выходных сигналов и с низковольтным (в том числе и униполярным) питанием при ультранизком потребляемом токе делают их идеальным выбором для систем с автономным питанием и других видов низковольтных приложений.
-низковольтное, униполярное питание (+2,7 В… +6 В);
-полоса усиления 500 кГц;
-стабильная работа в режиме с единичным коэффициентом усиления;
-максимальный потребляемый ток холостого хода на ОУ 150 мкА;
-отсутствие реверсирования фазы при перегрузке входов; -напряжение смещения 200 мкВ;
-высокий коэффициент усиления по напряжению (108 дБ);
-высокий коэффициент подавления синфазного напряжения (90 дБ) и коэффициент подавления наводок по питанию (110 дБ)
; -нагрузочная способность 1 кОм;
-высокая емкостная нагрузочная способность.
MAX492/MAX494/MAX495 выпускаются в корпусах DIP и SO со стандартной конфигурацией выводов, принятой для ОУ. MAX495 выпускается в самом миниатюрном корпусе SO8 - µMAX. На рисунке ниже представлена конфигурация выводов ОУ.
Области применения: портативное оборудование, автономное измерительное оборудование, системы сбора данных, формирователи сигналов, низковольтные устройства
