https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ucc28700dbvt.html
Обратноходовый AC/DC-контроллер UCC28700 для сетевых адаптеров и универсальных зарядных устройств
 UCC28700DBVT – контроллер производства компании Texas Instruments обратноходового преобразователя питания для построения компактных, экономичных сетевых адаптеров и универсальных зарядных устройств. Контроллер обеспечивает стабилизацию регулируемого выходного постоянного напряжения и тока без использования оптических изоляторов или дополнительных трансформаторов. Величина выходного напряжения и тока для формирования сигнала обратной связи определяется в цепи первичной обмотки силового трансформатора во время стадии обратного хода. Контроллер отличается малым пусковым током, динамическим контролем рабочего состояния и профиля модуляции, а также исключительно малой потребляемой мощностью в режиме ожидания без ухудшения времени запуска и скорости переходной характеристики.
Контроллер питания UCC28700Алгоритмы управления контроллера UCC28700 поддерживают уровень эффективности, соответствующий или превосходящий действующие стандарты и нормы. Выходные драйверы устройств рассчитаны на управление силовыми MOSFET транзисторами. Режим прерывистой проводимости (DCM) с коммутацией в нижней точке кривой напряжения на силовом транзисторе позволяет уменьшить потери переключения. Архитектура с модуляцией частоты коммутации и пикового значения тока обеспечивает сохранение высокой эффективности преобразования во всем диапазоне токов нагрузки и входных напряжений.
Зарядное устройство на UCC28700Контроллер UCC28700 имеет максимальную частоту коммутации 130 кГц, что гарантирует высокую удельную мощность и компактный дизайн зарядных устройств и обеспечивает непрерывный контроль пикового тока первичной обмотки трансформатора. Развитые функции защиты способствуют сохранности компонентов как в первичной, так и во вторичной цепях при возникновении аварийной ситуации. Специальные внутренние цепи контроллера обеспечивают регулировку уровня компенсации падения напряжения на выходной шине питания с помощью внешнего резистора.
Отличительные характеристики:
    малая потребляемая мощность в режиме ожидания: менее 30 мВт;
    архитектура с управлением в первичной цепи не требует применения оптоизоляторов, трансформаторов или дополнительных обмоток для обеспечения обратной связи;
    диапазон регулировки выходного напряжения и тока: ±5%;
    максимальная частота коммутации 130 кГц;
    квазирезонансный режим коммутации силовых транзисторов, обеспечивающий высокий общий КПД решения;
    запатентованная схема задающего генератора, обеспечивающая малый уровень дрожания частоты, существенно улучшающий показатели электромагнитной совместимости;
    широкий диапазон входного напряжения: 9…35 В;
    драйвер силового MOSFET транзистора с функцией защиты от защелкивания;
    интегрированные схемы защиты от перенапряжения, недопустимого снижения входного напряжения и перегрузки по току;
    программируемая схема компенсации падения напряжения на выходных проводниках питания;
    диапазон допустимых рабочих температур: -55…+150 °C;
    рекомендуемый температурный диапазон: -20…+125 °C;
    корпус: SOT23-6.
