https://www.radioradar.net/news/electronics_news/tdf8599c.html
TDF8599C — усилитель класса D для автомобилей премиум-класса
NXP Semiconductors анонсировала выпуск ИМС TDF8599C - усилителя класса D, ориентированного на применение в стереосистемах автомобилей премиум-класса, где требуется большая выходная мощность и высокий КПД. Напряжение питания этого устройства может достигать 48 В, что позволит добиться высокой выходной мощности и гибкости в разработке аудиосистем с высокоомны-ми динамиками. Динамики такого типа легче, меньше и дешевле стандартных, а их звучание чище и сочнее.
Усилитель TDF8599C представляет собой энергоэффективное и экологически чистое решение, поскольку выделяет очень мало тепла.
Характеристики и особенности:
-    выходная мощность 136 Вт;
-    высокий КПД;
-    малый ток потребления;
-    напряжение питания от 8 до 48 В;
-    два канала с мостовыми выходами для нагрузки 8/6 Ом или один для нагрузки 4/3 Ом;
-    дифференциальные входы;
-    шина I2C с ускоренной передачей данных (Fast-mode) и с поддержкой 15 адресов;
-    независимая защита каждого канала от короткого замыкания;
-    защита от выбросов при сбросе нагрузки, от перегрева и от смещения по постоянному току;
-    двух- (AD) или трехуровневая (BD) модуляция, по выбору;
-    улучшенная система синхронизации;
-    детектор наличия ВЧ динамиков;
-    выбираемое усиление 32/26 дБ (32 дБ в режиме без использования шины I2C);
-    соответствие стандарту АЕС-Q100.
Микросхемы уже доступны для заказа.
Источник: Радиолоцман
