https://www.radioradar.net/news/electronics_news/pxd30_48ws05.html
Одноканальный DC/DC-преобразователь PXD30-48WS05 с выходной мощностью 30 Вт
 PXD30-48WS05 - мощный однополярный DC/DC-конвертер, производства компании TDK-Lambda, работоспособен в широком диапазоне входного напряжения от 18 до 75 В (4:1), которое он преобразует в стабилизированное выходное напряжение 5 В и током 6 А с КПД до 88%.
Такие отличительные черты как гальваническая развязка до 1600 В, защита от короткого замыкания и удобный для монтажа на плату DIP-корпус в металлическом кожухе делают этот преобразователь весьма удобным для применения в телекоммуникационном оборудовании.
    выходная мощность: 30 Вт;
    входное постоянное напряжение: 18…75 В (4:1);
    тип выхода: однополярный;
    выходное постоянное напряжение: 5 В;
    выходной ток: 6000 мА;
    КПД до 88%;
    гальваническая развязка входа от выхода;
    напряжение изоляции вход/выход: 1600 В;
    защита от КЗ;
    диапазон рабочих температур: -40…+50 °C;
    металлический выводной (DIP) корпус;
    шаг выводов: 10,16 мм;
    расстояние между рядами выводов: 45,72 мм;
    размеры: 50,8x25,4x10,2 мм.
