Во время испытания цифровой радиорелейной линии автор столкнулся с тем, что стандартный генератор испытательных сигналов "Электроника ГИС-02Т" не позволяет проводить работу с ним в полном объёме. Для её завершения приходилось пользоваться ещё и источниками звукового сигнала, например, телевизорами, что вызывало определённые неудобства в проведении испытаний и снижало их качество. Предлагаемое устройство устраняет этот недостаток, расширяя функциональные возможности "Электроники ГИС-02Т".
Модернизированный генератор испытательных сигналов "Электроника ГИС-02Т" с кодером PAL [1] был успешно использован для ремонта и налаживания телевизионного оборудования. Но этот генератор вырабатывает только испытательные видеосигналы, которых для работы недостаточно - нужны ещё и звуковые. Поэтому возникла идея расширения его функциональных возможностей путём добавления генератора звукового сигнала синусоидальной формы.
Напряжение питания, В ............9
Частота генерации, кГц.............1
Размах выходного сигнала, В......1,5
Для питания генератора звукового сигнала использовано внутреннее напряжение питания "Электроники ГИС-02Т", как и в предыдущей доработке, описанной в статье [1]. Выходное напряжение размахом 1,5 В достаточно для настройки как новых цифровых, так и старых аналоговых радиорелейных линий. Частота 1 кГц выбрана потому, что на телевидении принято перед началом видеозаписи записывать тест-программу: изображение и звуковой тон 1 кГц, так что к этой частоте привыкли режиссёры, звукорежиссёры, операторы и инженеры.
Рис. 1
Схема звукового генератора показана На рис. 1. На транзисторе VT1 собран усилитель по схеме с общим эмиттером, на транзисторе VT2 -эмиттерный повторитель. Для возбуждения колебаний в цепи обратной связи между эмиттером транзистора VT2 и базой транзистора VT1 включён двойной Т-мост R1-R3C1C2C4, который обеспечивает генерацию на заданной частоте [2, 3].
Подстроечным резистором R5 добиваются синусоидальной формы сигнала на нагрузке транзистора VT2 - резисторе R6.
На транзисторе VT3 собран усилитель, который малочувствителен к колебаниям температуры и допускает замену транзистора без его подборки. Стабилизация режима работы достигается благодаря обратной связи по постоянному току [4, 5].
Рис. 2
Большинство деталей генератора размещены на печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Чертёж показан на рис. 2 Плата размещена в корпусе "Электроники ГИС-02Т", а на его задней панели установлены регулятор размаха выходного сигнала R13 и разъём XW1 - розетка RCA "тюльпан".
Транзисторы VT1-VT3 - любые из серии КТ315. Конденсаторы С1, С2, С4 - керамические, СЗ, С5, С6 - оксидные импортные. Постоянные резисторы - МЛТ 0,25, подстроечный резистор R5 - СПЗ-386, переменный R13 - СПО.
Для налаживания предлагаемого устройства необходим только осциллограф. Перед подачей напряжения питания устанавливают движок подстроеч-ного резистора R5 в нижнее по схеме положение и соединяют вход осциллографа с правым по схеме выводом конденсатора С5. Затем включают питание и перемещают движок подстроечного резистора R5 до возникновения генерации. Его дальнейшим перемещением добиваются синусоидальной формы сигнала. Если даже в нижнем по схеме положении движка форма генерируемого сигнала существенно отличается от синусоидальной, увеличивают отрицательную обратную связь в генераторе, включая последовательно с подстроечным резистором R5 постоянный резистор, сопротивление которого подбирают экспериментально. После этого подключают осциллограф к минусовому выводу конденсатора С6 и устанавливают размах выходного сигнала равным 1,5 В подбором резистора R8. Если его сопротивление уменьшено до нуля, а требуемый размах не достигнут, уменьшают сопротивление резистора R12.
1. Гузенков Г. Простой кодер PAL/NTSC для генератора "Электроника ГИС-02Т". - Радио, 2005, №3, с. 11, 12.
2. Сарнин Ю., Сухов Ю. Генератор НЧ. Сб.: "В помощь радиолюбителю", вып. 87, с. 34-41. - М.: ДОСААФ, 1984.
3. Иванов Б. С. В помощь радиокружку. - М.: Радио и связь, 1987, МРБ, вып. 1107, с. 21-25.
4. Борисов В. Г. Блочный приёмник начинающего радиолюбителя. - М.: Радио и связь, 1987, с. 13, 14.
5. Поляков В. Теория: понемногу обо всём. 5.5. Усилитель с жёсткой температурной стабилизацией. - Радио, 2000, № 1, с. 53, 54.
Автор: Г. Гузенков, г. Запорожье, Украина
