https://www.radioradar.net/radiofan/antenns/dual_band_antenna.html
Двухдиапазонная KB антенна
В радиолюбительской практике нередко возникает потребность в простой временной антенне на основные KB диапазоны - 20 и 40 метров. К тому же место для её установки может быть ограничено например, размерами дачного участка или в поле расстоянием между деревьями, которые предполагается использовать для этого. Интересный вариант подобной антенны был опубликован в [1]. Она изготавливается из стандартного ленточного кабеля с волновым сопротивлением 450 Ом (рис. 1).
Рис. 1
Для уменьшения её размеров использован известный приём - концы диполя диапазона 40 метров повёрнуты к центру антенны и расположены вдоль его полотна. Как показывают расчёты, характеристики диполя при этом изменяются незначительно, если подвергнутые такой модификации отрезки имеют не очень большую длину по сравнению с рабочей длиной волны. В результате общая длина антенны уменьшается почти на 5 метров, что в определённых условиях может быть решающим фактором.
Для введения в антенну второго диапазона автор использовал метод, который в англоязычной радиолюбительской литературе называют "Skeleton Sleeve" или "Open Sleeve" Суть его состоит в том, что излучатель для второго диапазона располагают рядом с излучателем первого диапазона, к которому и подключён фидер. Но дополнительный излучатель при этом не имеет гальванической связи с основным. Такое его исполнение может существенно упростить конструкцию антенны. Длина второго элемента определяет второй рабочий диапазон, а его расстояние до основного элемента - сопротивление излучения.
Подробнее о таком методе можно прочитать, например, в [2], где есть несколько практических примеров его использования в антеннах на любительские диапазоны.
В описываемой антенне для излучателя диапазона 40 метров использованы в основном нижний (по рис. 1) проводник двухпроводной линии и два отрезка верхнего проводника. На концах линии они соединены с нижним проводником пайкой. Излучатель диапазона 20 метров образован просто отрезком верхнего проводника
Фидер выполнен из коаксиального кабеля RG-58C/U. Вблизи точки его подключения к антенне имеется дроссель - токовый BALUN", конструкцию которого можно взять из [3]. Его параметры более чем достаточны для подавления синфазного тока по внешней оплётке кабеля на диапазонах 20 и 40 метров.
Рис. 2
Результаты расчёта диаграмм направленности антенны. выполненные в программе EZNEC, приведены на рис. 2 Они рассчитаны для высоты установки антенны 9 м. Крассветом показана диаграмма направленности для диапазона 40 метров (частота 7150 кГц). Усиление в максимуме диаграммы на этом диапазоне - 6,6 дБи. Диаграмма направленности для диапазона 20 метров (частота 14150 кГц) дана синим цветом. На этом диапазоне усиление в максимуме диаграммы получилось 8,3 дБи. Это даже на 1,5 дБ больше, чем у полуволнового диполя и обусловлено сужением диаграммы направленности (примерно на 4...5 градуса) по сравнению с диполем. КСВ антенны не превышает 2 в полосах частот 7000...7300 кГц и 14000... 14350 кГц.
Автор использовал для изготовления антенны двухпроводную линию американской фирмы JSC WIRE & CABLE, проводники которой выполнены из стали, покрытой медью. Это обеспечивает достаточную механическую прочность антенны. Здесь можно использовать, например, и более распространённую аналогичную линию MFJ-18H250 известной американской фирмы MFJ Enterprises.
Рис. 3
Внешний вид этой двухдиапа-зонной антенны показан на рис. 3.
Недостаток - это то, что её реально использовать именно как временную (на даче или в поле) весной-летом-осенью. Она имеет относительно большую поверхность полотна (из-за использования ленточного кабеля), поэтому маловероятно, что вынесет нагрузку от налипшего снега или льда зимой.
Литература:
1. Joel R. Hallas A Folded Skeleton Sleeve Dipole for 40 and 20 Meters. - QST, 2011, May, p. 58-60.
2. Martin Steyer The Construction Principles for "open-sleeve"-Elements. - http://www.mydarc.de/dk7zb/Duoband/open-sleeve.htm.
3.Степанов Б. BALUN для KB антенны. - Радио, 2012, № 2, с. 58.
