https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/sharp_sf_7320_7370_part4.html
Ремонт и обслуживание копировальных аппаратов Sharp SF-7320/7370 (часть 4)
Тестовые функции в копировальных аппаратах "Sharp SF-7320/7370" выполняются специальными командами и используются для точного указания вида неисправности кодом неисправности, а также выполнения автоматических операций в аппарате. С помощью тестовых команд соответствующий ей код состояния можно проверить, сменить или отменить. Кроме того, с помощью них можно выполнять проверку работоспособности отдельных элементов и узлов аппарата.
Вхождение в тестовый режим выполняется последовательным нажатием следующих клавиш: "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", № теста, "PSW".
После нажатия клавиш "CLEAR", "0", "0", "CLEAR" все индикаторы на панели управления погаснут, кроме индикаторов масштаба копирования и автоматической экспозиции, и аппарат готов принять тестовую команду. Если за 5 секунд не была введена последовательность вышеуказанных клавиш, аппарат не перейдет в тестовый режим, и ввод нужно повторить снова.
Если подобный клавишный ввод сделан во время выполнения копирования или другой операции аппарата, показания табло количества копий исчезают - это сигнал, что аппарат готов принять тестовую команду, аппарат переходит в тестовый режим после завершения операции копирования.
Тестовая команда задается вводом 2-разрядного командного кода. С клавиатуры можно ввести любое число цифр, но приняты будут только две последние цифры. Включение тестовой команды выполняется нажатием кнопки копирования "PSW".
Для смены тестовой команды нажимают клавишу "CLEAR". Выполняемая программа завершается, индикаторы на панели управления гаснут, и аппарат переходит в состояние готовности для приема новой тестовой команды.
Двукратное нажатие клавиши "CLEAR" - это выход из тестового режима и завершение выполнения любой тестовой команды, кроме перечисленных ниже случаев.
Отмена команд №№ 21, 22, 23 и 24 выполняется выключением питания, кроме тех случаев, когда питание выключается при неправильной подаче бумаги, при выполнении этих тестовых команд, при отсутствии тонера, при заполнении контейнера отработанного тонера и при мигающем коде неисправности "P". Также перечисленные команды можно отменить последовательным нажатием клавиш "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", "CLEAR", "CLEAR".
Отмена команд №№ 13 и 14 происходит автоматически после завершения их функций, поскольку эти команды используются для очистки содержимого памяти диагностического состояния "U1", "H3", "H4".
В таблице приведен перечень тестовых команд и их функции.
Таблица
№ тестовой команды
Функция тестовой команды
Выполнение тестовой команды
01
Тест движения базы зеркал
База зеркал совершает полный цикл сканирования. В аппарате модели SF-7370 в этой тестовой команде до нажатия кнопки копирования можно задать масштаб копирования, и база зеркал будет перемещаться в соответствии с масштабом, установленным на данный момент
02
Тест сенсоров оптической системы
Проверяется состояние оптических сенсоров с помощью следующих индикаторов:
- индикатор неправильной подачи (смятия) бумаги горит, при активном сенсоре исходной позиции зеркал "MHPS";
- индикатор недостатка проявителя горит, при активном сенсоре исходной позиции линзы "LPS";
- индикатор отсутствия тонера горит, при активном сенсоре конечной позиции зеркал "MORS"
03
Тест сенсоров бумаги
Проверяется состояние сенсоров бумаги с помощью следующих индикаторов:
- индикатор отсутствия тонера горит, при активном сенсоре входа бумаги при ручной подаче "PID";
- индикатор недостатка проявителя горит, при активном сенсоре прохождения бумаги "PPD";
- индикатор неправильной подачи (смятия) бумаги горит, при активном сенсоре выхода бумаги "POD"
04
Тест сенсора заполнения контейнера отработанного тонера и сенсора наличия кассеты в аппарате
Проверяется состояние сенсоров заполнения контейнера отработанного тонера и наличия кассеты в аппарате с помощью следующих индикаторов:
- индикатор неправильной подачи (смятия) бумаги горит, при активном сенсоре наличия кассеты в аппарате;
- индикатор недостатка проявителя горит, при активном сенсоре заполнения контейнера отработанного тонера
05
Тест системы табло
На 5 секунд загораются все индикаторы на передней панели
06
Тест нагревающей лампы термозакрепления
Нагревающая лампа включается и выключается 5 раз на 0,5 секунды. Проверяется схема управления лампой нагрева. Если лампа нагрева в описанном цикле мигает при наличии кода неисправности "Н 2" или "Н 4" (на табло количества копий), неисправность заключается во входной линии схемы управления, также возможен отказ термистора. Если лампа нагрева постоянно включена или выключена, возможен отказ симистора, лампы или выходных линий схемы управления
Таблица. Продолжение
№ тестовой команды
07
Тест копировальной лампы
На 5 секунд включается копировальная лампа. В течение первой секунды подается напряжение полной мощности, далее подается напряжение, соответствующее установленной экспозиции. Эту тестовую команду нельзя выполнять непрерывно. Тестовая команда должна выполняться при открытой крышке оригинала для предотвращения длительного освещения фотопроводящего барабана копировальной лампой
08
Тест выходного напряжения смещения
На 30 секунд включается проявляющее напряжение смещения. Используется для контроля напряжения смещения "ISIAS" и основных сигналов главной платы управления
09
Тест высоковольтных выходов напряжения главного коротрона, коротрона переноса и напряжения смещения сетки
На 30 секунд подаются напряжения на главный коротрон "MНV", коротрон переноса "^V" и напряжение смещения сетки "GRID".
После включения тестовой команды цифровыми клавишами можно изменить напряжение сетки "GRID" вводом цифр от 1 до 3:
- клавишей "1" напряжение обнуляется;
- клавишей "2" задается высокий уровень (750 В);
- клавишей "3" задается низкий уровень (-590 В)
12
Тест нейтрализующей и разрядной лампы
На 30 секунд включается разрядная лампа "DL". Нейтрализующие лампы загораются одна за другой от передней стороны аппарата (начиная с "LD 401" и заканчивая "LD 410"). В заключение теста загораются все лампы
13
Отмена состояния неисправности U1
После отмены неисправности U1 эта тестовая команда автоматически отменяется
14
Отмена других состояний неисправности, кроме "U1" и "U2", отмена состояния переполнения контейнера тонера
После отмены состояния неисправности эта тестовая команда автоматически отменяется
16
Тест просмотра предустановленного значения счетчика цикла обслуживания
Содержимое счетчика выводится на табло количества копий. Цикл индикации состоит из трех частей, по два разряда каждая. Например, показание 30000 высвечивается на 2-значном дисплее табло за три цикла: 03-00-00
18
Тест общего количества выполненных копий
Показания выводятся так же, как и при выполнении тестовой команды № 16
19
Тест счетчика цикла обслуживания
20
Сброс счетчика цикла обслуживания
Тестовая команда используется для сброса счетчика цикла обслуживания, после завершения процедур обслуживания аппарата
21
Тест скорости разогрева, циклические испытания с обнаружением смятия бумаги
Аппарат переходит в обычный рабочий режим, и на табло количества копий выводится время разогрева в секундах. После загорания индикатора готовности "READY" отсчет времени разогрева прекращается, и показания больше не меняются. После нажатия клавиши "CLEAR", ввода количества копий и нажатия кнопки копирования "PSW" начинается циклический тест, который продолжается до достижения указанного количества копий. Во время этого циклического теста продолжает работать функция обнаружения неправильной подачи (смятия) бумаги
22
Тест скорости разогрева, циклические испытания, без обнаружения смятия бумаги
Тест идентичен тестовой команде № 21, но проводится без бумаги
23
Циклические испытания без термозакрепления и без обнаружения смятия бумаги
Тест идентичен тестовой команде № 22, пропускается показ времени разогрева, функции обнаружения неполадок нагревателя и неправильной подачи бумаги выключены, лампа нагрева не включается
24
Тест на функционирование аппарата без разогрева
Тестовая команда позволяет проводить функциональную проверку аппарата без включения лампы нагрева. Индикатор готовности "READY" загорается после задания тестовой команды. Во время прохождения этого теста нужно немедленно приступать к проверке работы аппарата, так как может возникнуть состояние неисправности "Н 4", если сенсор температуры нагревателя обнаружит, что температура нагревателя слишком низкая
25
Тест автоматической регулировки блока проявителя, работоспособности сенсора концентрации тонера и вращающихся узлов
Тестовая команда позволяет проводить автоматическую регулировку блока проявителя, а так­же работоспособность сенсора концентрации тонера "TCS", двигателя и вращающихся узлов. Метод автоматической регулировки проявителя заключается в следующем:
1. Вынимают узел проявителя из аппарата. Это необходимо для того, чтобы не нарушить концентрацию тонера, так как при запуске главного двигателя, при включении питания, при обнаружении низкой концентрации тонера или не отрегулированном узле проявителя, а также при наличии тонера в отсеке, тонер сразу начинает добавляться в блок проявителя.
2. Включают питание.
3. Включают выключатель дверцы с помощью очистителя коротрона. На табло количества копий появится мигающий код состояния "СН".
4. Выполняют тестовую команду № 25 (кнопку копирования не нажимают). После набора этой тестовой команды включится индикатор кассеты "CSK".
5. Вставляют узел проявителя в аппарат.
6. Нажимают кнопку копирования.
После этого начнется, собственно, выполнение тестовой команды, и проявитель будет перемешиваться в течение 3 минут. Главная плата управления по истечении этого времени
№ тестовой команды
перейти в режим измерения выходных характеристик сенсора "АЕ". Если кнопка копирования не нажата менее чем через 10 секунд после включения копировальной лампы, аппарат автоматически переходит в режим измерения выходных характеристик сенсора "АЕ". В этом режиме управляющее напряжение копировальной лампы автоматически сдвигается, и выходные характеристики также автоматически измеряются и загружаются в память.
6. Если регулировка потенциометра не закончена за 10 секунд, снова нажимают кнопку копирования после включения копировальной лампы и продолжают регулировку.
7. Отменяют тестовую команду № 47, дважды нажав клавишу "CLEAR"
48
Регулировка вертикального масштаба копирования (только для SF-7370)
Метод регулировки заключается в следующем:
1. Помещают линейку на стекло оригинала длинной стороной.
2. Выполняют копию на бумаге А4 в масштабе "1:1", сравнивают размер копии линейки с размером самой линейки и вычисляют коэффициент коррекции вертикального масштаба копирования "КВМ" по следующей формуле:
КВМ =((H-h))/H х100%, Н
где Н - размер документа по вертикали, h - размер копии по горизонтали. Например: коэффициент коррекции вертикального масштаба для копии на 1 мм меньше оригинала будет равен:
 КВМ = ((100-99)/100)х100% = 1%.
3. Выполняют тестовую команду № 48: "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", "48", "PSW"
После загорания индикатора готовности "READY" на табло количества копий будет отображена предыдущая установленная величина коррекции вертикального масштаба от 2 до 9.
4. Получите устанавливаемую величину коррекции вертикального масштаба "ВК" по формуле: ВК = "Старая предустановленная величина" + "Коэффициент коррекции вертикального масштаба" х10
После ввода новой величины и нажатия кнопки копирования "PSW" новая величина загружается в память, и индикатор готовности гаснет.
Поскольку с помощью этой тестовой команды невозможно отрегулировать масштаб для величин меньше 2 или больше 9, перед выполнением регулировки тестовой командой № 48 необходимо переместить щелевую пластину базы линзы в сторону входа бумаги (если величина меньше 2), и в сторону выхода бумаги (если величина больше 9).
5. Выполняют копию в масштабе "1:1" и сравнивают размер копии линейки с размером самой линейки. Если разница не превышает ±0,8% - результат удовлетворительный. Если же разница больше, повторяют вышеизложенные операции.
6. Завершите тестовую команду № 48, дважды нажав клавишу "CLEAR"
49
Регулировка горизонтального масштаба копирования, только для SF-7370
Изменяя скорость сканирования базы зеркал, можно регулировать горизонтальный масштаб копирования. Метод регулировки следующий:
1. Помещают линейку на стекло оригинала длиной вдоль направления движения бумаги и выполняют копию в нормальном масштабе "1:1".
2. Сравнивают размер копии линейки с размером самой линейки и вычисляют коэффициент коррекции горизонтального масштаба копирования "КГМ" по следующей формуле:
КГМ = ((L-1)/L) х100%,
где L - размер документа по горизонтали, l - размер копии по горизонтали.
3. Выполняют тестовую команду № 49, аппарат войдет в цикл разогрева, загорится индикатор готовности "READY", и на табло количества копий появится предустановленная величина от 1 до 99.
4. Заменяют показанную на табло величину на величину, вычисленную с помощью формулы коэффициента коррекции горизонтального масштаба:
N = n + КГМ(%) х 10
где N - вводимая величина, n - предустановленная величина, КГМ - коэффициент коррекции горизонтального масштаба.
5. После ввода этой величины цифровыми клавишами и нажатия кнопки печати "PSW" введенная величина загружается в память, а индикатор готовности "READY" гаснет.
6. Выполняют копию в масштабе "1:1" и сравнивают размер копии линейки с размером самой линейки. Если разница не превышает ±0,8% - результат удовлетворительный. Если же разница больше, повторяют вышеизложенные операции.
7. Завершите тестовую команду № 49, дважды нажав клавишу "CLEAR"
50
Регулировка переднего края изображения
Тестовая команда используется для регулировки позиции переднего края изображения на копии. Регулировка выполняется изменением синхронизации включения опорного ролика "RRS" так, чтобы изображение оригинала оказывалось на нужном расстоянии от края бумаги копии. До выполнения тестовой команды № 50 обязательно проверяют горизонтальный масштаб копирования и при необходимости регулируют его тестовой командой № 49. Процедуры регулировки у аппаратов SF-7320 и SF-7370 несколько различны. Метод регулировки переднего края изображения для аппарата SF-7320:
1. Помещают линейку на стекло оригинала вдоль направления движения бумаги.
2. Задают тестовую команду № 50. "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", "50", "PSW".
Таблица. продолжение
№ тестовой команды
Функция тестовой
Аппарат будет выполнять цикл разогрева, и на табло появится заданная на данный момент величина от 0 до 99. После завершения цикла разогрева загорается индикатор готовности "READY" и после этого аппарат будет готов к выполнению копии.
3. Программируют опорный ролик "RRS" на "0", для этого нажимают следующие клавиши: "0", "0", "PSW"
4. Выполняют копию в масштабе 1:1.
5. Измеряют на копии расстояние между передним краем изображения и бумаги.
6. Вычисляют величину "RRS", для этого вставляют измеренное расстояние между передним краем изображения и бумагой в формулу:
RRS = 2,778 х L1 + 6,944
где L1 - расстояние между передним краем изображения и бумагой в миллиметрах. Полученный результат округляется до десятых долей миллиметра.
7. Вводят полученную величину "RRS", как это было описано выше.
8. Выполняют копию и убеждаются, что потеря изображения на переднем краю копии не превышает 2,5±1,5 мм. Если превышает, изменяют значение "RRS", отрегулировав потерю изображения до указанных пределов.
9. Завершают тестовую команду № 50 клавишей "CLEAR".
Метод регулировки переднего края изображения для аппарата SF-7370:
2. Задают тестовую команду № 50: "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", "50", "PSW".
Аппарат будет выполнять цикл разогрева, и на табло появится заданная на данный момент величина от 0 до 99. После завершения цикла разогрева загорится индикатор готовности "READY", и после этого аппарат будет готов к выполнению копии.
3. Программируют опорный ролик "RRS-а" на "0", для этого нажимают следующие клавиши: "0", "0", "PSW".
4. Нажимают клавишу выбора размера бумаги. Горящий индикатор кассеты начнет мигать, и на табло появится ранее заданная величина от 0 до 99.
5. Программируют "RRS-b" на "0", нажав клавиши "0", "0", "PSW".
6. Выполняют по одной копии в масштабе 100% и 64% и измеряют на копиях расстояния между передним краем бумаги и передним краем изображения линейки.
7. Вычисляют значения "RRS-а" и "RRS-b" по формулам: RRS-а = 7,716 х (L1 - L2)
RRS-b = (11,574 х L2) - (7,407 х L1) + 60,417
где L1 - расстояние между передним краем бумаги и изображения в масштабе 100%, L2 - расстояние между передним краем бумаги и изображения в масштабе 64%. Полученные результаты округляются до десятых долей миллиметра.
8. Включают клавишу выбора бумаги. Мигающий индикатор кассеты станет гореть постоянно.
9. Вводят значения "RRS-а" и "RRS-b", как это было описано выше, при этом индикатор кассеты мигнет.
10. Выполняют копию в масштабе 100% и убеждаются, что потеря изображения на переднем краю копии не превышает 2,5±1,5 мм. Если превышает, изменяют, значение "RRS-b" и регулируют потерю изображения до указанных пределов.
11. Завершают тестовую команду № 50 клавишей "CLEAR"
58
Регулировка пустой зоны на переднем краю копии
Тестовая команда используется для регулировки пустой зоны на переднем краю копии. Ширина пустой зоны на переднем краю копии регулируется изменением синхронизации включения напряжения сетки "GRID". Эту тестовую команду необходимо задавать после регулировки переднего края копии тестовой командой № 50. Метод регулировки пустой зоны на переднем краю копии следующий:
1. Помещают лист белой бумаги и линейку на стекло оригинала.
2. Задают тестовую команду № 58: "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", "58", "PSW"
Аппарат будет выполнять цикл разогрева, и на табло количества копий появляется ранее установленная величина от 1 до 99. После разогрева загорится индикатор готовности, и аппарат после этого будет готов к копированию.
3. Выполняют нормальную ("1:1") копию при открытой крышке оригинала.
4. Вводят величину и выполняют регулировку. При увеличении вводимой величины ширина пустой зоны возрастает и наоборот. Изменение вводимой величины на "1" меняет ширину пустой зоны приблизительно на 0,12 мм.
5. Завершают тестовую команду № 58 нажатием клавиши "CLEAR"
72
Тестовая команда установки цикла обслуживания
Тестовая команда используется для задания количества копий для отсчета циклов обслуживания. Метод установки следующий:
1. Задают тестовую команду № 72: "CLEAR", "0", "0", "CLEAR", "72", "PSW".
Аппарат будет выполнять цикл разогрева, на табло количества копий появится ранее заданная величина от 1 до 4.
2. Вводят цифру с помощью цифровых клавиш, выбрав нужный цикл от 1 до 4. После ввода величина загружается в память, и индикатор готовности гаснет.
3. Для завершения выполнения команды дважды нажимают клавишу "CLEAR"
79
Тестовая команда установки кода модели и региона эксплуатации
Выполняется цикл разогрева, на табло количества копий выводится действующий код состояния аппарата и загорается индикатор готовности "READY". После загорания индикатора готовности вводят цифровыми клавишами новый код, затем нажимают клавишу печати "PSW", и после этого установленный код будет загружен в память. После загрузки индикатор готовности гаснет. Для завершения тестовой команды № 79 дважды нажимают клавишу "CLEAR"
№ тестовой команды
90
Установка времени включения режима очистки барабана
Тестовая команда используется для включения режима очистки барабана после завершения операции копирования, причем, вращение главного двигателя продолжается в соответствии с ранее выбранным режимом. Для установки времени включения режима очистки барабана задают тестовую команду № 90, на табло количества копий появится «10» или «60» — это время вращения главного двигателя в секундах. Нажатием клавиши выбора размера бумаги показания табло количества копий попеременно меняются с «10» на «60». Выбирают нужный режим и загружают его в память нажатием кнопки копирования «PSW»
91
Установка режима разогрева нагревающего ролика
После задания этой тестовой команды на табло количества копий появится ранее заданный режим разогрева («1» или «0»). Выберите нужный режим цифровыми клавишами («1» или «0»). При выборе «0» загружается нормальный режим разогрева нагревающего ролика, при выборе «1» — главный двигатель работает до завершения разогрева нагревающего ролика. Для загрузки выбранного режима в память нажимают кнопку копирования «PSW»
96
Установки температуры термозакрепления
При выполнении этой тестовой команды два младших разряда (на табло количества копий) показывают текущую установленную температуру (пример: 75 = 175°С), стандартное значение ~190°С. Если в этом состоянии нажимать клавишу выбора бумаги, температуру термозакрепления можно изменять шагами по 5°С — от 180 до 205°С. Не следует менять без необходимости установленную величину
97
Установка режима ручной подачи бумаги
Тестовая команда используется для выбора способа включения режима ручной подачи бумаги: автоматически или нажатием кнопки копирования. Метод выбора режима следующий:
1. После задания этой тестовой команды на табло количества копий выводится текущий параметр режима ручной подачи, «0» — автоматическое включение режима ручной подачи бумаги или «1» — включение режима ручной подачи бумаги кнопкой копирования. После этого загорится индикатор готовности «READY».
2. Цифровыми клавишами «0» или «1» вводят требуемый параметр.
3. Нажимают кнопку копирования. Выбранный параметр загрузится в память, индикатор готовности погаснет
98
Установка температуры узла термозакрепления в режиме экономии энергии
После задания этой тестовой команды на табло количества копий выводятся два младших разряда ранее установленной температуры (пример: 75 = 175°С). Теперь нажатиями клавиши выбора бумаги меняют температуру термозакрепления (шагами по 5°С). Устанавливают нужную температуру и выходят из тестового режима, нажав клавишу «CLEAR»
