https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max17710gb.html
MAX17710 контролирует заряд аккумуляторов от маломощных источников энерги
 MAX17710GB+ - полнофункциональное решение Maxim Integrated Products для управления зарядом батарей от маломощных источников энергии (солнечных, пьезоэлементов, приемников РЧ излучения и т.п.). Микросхема может работать с нестабильными источниками, имеющими диапазон выходных мощностей от 1 мкВт до 100 мВт, имеет встроенный повышающий преобразователь для заряда элементов питания от источников с типовым значением выходного напряжения 0,75 В и встроенный регулятор для защиты батарей от перезаряда.
Выходное мощность отдается в нагрузку через эффективный регулируемый LDO-стабилизатор, при этом можно выбрать значение 3,3 В, 2,3 В или 1,8 В. Стабилизатор настраивается на работу в режиме высокой либо низкой мощности, что позволяет минимизировать токи утечки батареи.MAX17710 контролирует заряд аккумуляторов от маломощных источников энергии
Отличительные характеристики:
    Интегрированное решение для управления зарядом батарей;
    Энергопотребление:
        1 нА в режиме ожидания,
        625 нА в режиме заряда;
    Повышающий преобразователь от 1 мкВт;
    Встроенная защита от перегрузки батареи, выходной буферный конденсатор;
    Выходные напряжения 1,8 В, 2,3 В, 3,3 В;
    Корпус UTDFN (3 х 3 х 0,5 мм).
Области применения: высокотемпературные приложения, медицинские устройства, беспроводные дистанционные датчики, портативные устройства хранения информации, полуактивные радиометки, игрушки.
