https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/phones_repair/repair_modern_devices_ringing_telephones.html
Ремонт вызывных устройств современных телефонных аппаратов
Простые электронные телефонные аппараты (ТА) с вызывными устройствами (ВУ), собранными по примитивным схемам, производимые в основном малоизвестными фирмами в странах Юго-Восточной Азии, отошли в прошлое, как и времена, когда они пользовались спросом на российском рынке. Современные модели электронных ТА, представленные на рынке и находящиеся в настоящее время в эксплуатации, как правило, имеют ВУ с мелодичным звучанием и собраны на специализированных интегральных схемах (ИС), выпускаемых различными фирмами. В статье рассказывается о структуре и особенностях ремонта ВУ, собранных на некоторых типах таких ИС, получивших широкое распространение.
Специализированные ИС, предназначенные для телефонных ВУ, производимые различными фирмами, но близкие по внутренней структуре, можно условно разделить на две группы. К первой относятся ИС, имеющие внутренний выпрямитель мостового типа со стабилитроном и нагрузочным резистором, включенными на выходе моста. ВУ, выполненные на таких ИС, имеют минимальное количество внешних элементов. ИС второй группы внутреннего выпрямительного моста и стабилитрона не содержат. Данные элементы являются внешними и устанавливаются на плате. Это обеспечивает большую долговечность ИС и, ремонтопригодность телефонных аппаратов в целом.
Проанализировав справочную и другую литературу [1-4], а также ряд практических случаев отказов ВУ, причины и виды неисправностей, возникающих в ВУ, выполненных на ИС первой группы, автор выявил, что наиболее характерными являются обрывы в цепи диодного моста. Гораздо реже происходит пробой одного или нескольких диодов. У специализированных ИС ВУ типа КА2418В, КА2428В (SAMSUNG), LS1240, LS1240A, LS1241, L3240 (SGS-THOMSON) и PSB6520, PSB6521, PSB6523 (SIEMENS) проверить состояние диодов внутреннего моста и стабилитрона можно омметром по общеизвестной методике, подключая прибор к соответствующим выводам ИС согласно схеме на рис. 1. Следует учесть, что у ИС PSB6523 внутренний стабилитрон отсутствует. При обрыве в цепи диодного моста (если только внутренний стабилитрон не пробит) работу ИС ВУ можно проверить,
подключив к выв. 2 и 7 источник питания (желательно стабилизированный) с возможностью плавной регулировки выходного напряжения, максимальное значение которого должно быть не ниже 30 В. Дополнительный резистор R1.1, сопротивление которого не критично (может быть от нескольких сотен Ом до нескольких кОм), служит для ограничения максимального тока. Для проверки ИС постепенно увеличивают напряжение. Если она исправна, при определенных значениях напряжения на выводах питания(выв. 7 (+)и 2 (-)), на выв. 5 и 6 должен появиться сигнал вызова. То есть, если пьезоизлучатель или иной электроакустический преобразователь, подключенный к выходу ВУ исправен, будет прослушиваться двухтональный звуковой сигнал, частоты которого устанавливаются подстроечным резистором R3. Частота изменения тона зависит от емкости конденсатора С2. Напряжение включения сигнала (активации ИС) VS ON (выв. 7) должно составлять 12...13,5 В, а выключения VS OFF - 7,8...9,3 В.
Рис. 1. Схема проверки ИС ВУ типа КА2418В, КА2428В, LS1240, LS1240A, LS1241, L3240, PSB6520, PSB6521, PSB6523
Гистерезис в указанных пределах необходим для повышения помехоустойчивости и исключения режима неустойчивой генерации ИС. Ток вызова ICC составляет менее 2 мА, а амплитуда выходного сигнала - около 5 В. Если при выявленных повреждениях внутреннего моста или стабилитрона параметры ИС соответствуют указанным выше, ремонт ВУ можно произвести без замены ИС путем установки дополнительных внешних элементов выпрямительного моста VD1-VD4. Например, в виде диодной сборки КЦ407А или четырех диодов марки КД243В...Е, КД209А...Г, 1N4004...1N4007, или им подобных, подключив их к ВУ согласно схеме на рис. 2. Надежность ВУ в целом после подобного ремонта практически должна быть не ниже, чем при замене самой ИС. При этом обязательно следует проверить исправность внутреннего стабилитрона и, в случае выявления обрыва или каких-либо сомнений в его надежности, устанавливают дополнительно стабилитрон с напряжением стабилизации 27...28 В (КС527А или 1N4750A).
Рис. 2. Схема подключения внешнего диодного моста VD1-VD4
Подобная доработка была проведена на нескольких ВУ выполненных на различных импортных ИС. Кроме этого следует учесть, что имеются отечественные аналоги указанных выше ИС: КР1064ПП1,КР1091ГП1, КР1085ПП1. Характерны ли для них подобные неисправности внутреннего выпрямительного моста, автору не известно, но предлагаемая методика проверки к ним также применима. Наиболее вероятными причинами указанных выше неисправностей ИС ВУ являются нестандартные процессы, происходящие в линиях проводной связи. Они могут быть вызваны как
внутренними техническими причинами, вызывающими перенапряжение, так и внешними, в том числе природного происхождения: высокоэнергетическими разрядами статического электричества, разрядами молний, и т.п. Кроме этого возможны и технологические недостатки при производстве отдельных партий микросхем ВУ, а иногда даже определенного типа микросхем или моделей ТА. Например, когда производители ТА, устанавливая в ВУ специализированную ИС, не обеспечивают ее необходимую дополнительную защиту от перенапряжений со стороны телефонной линии. Поэтому при ремонте ТА следует обращать внимание на этот аспект. Элементы такой защиты на ней могут отсутствовать, хотя производителем была предусмотрена их установка, на плате ТА могут иметься соответствующие места, и даже их обозначения. Учитывая параметры и особенности российских телефонных линий, эти элементы следует установить.
Рис. 3. Схема включения защитного варистора RU1
Иногда бывает необходимо увеличить громкость сигнала вызова. Этого можно добиться, если включить пьезоизлучатель между выв. 5 и 6 ИС, имеющих два противофазных выхода, что можно проверить практически. Кроме этого следует знать, что ИС типа LS1240A имеет повышенную нагрузочную способность. К ее выв. 5 через разделительный конденсатор допускается подключение динамического громкоговорителя ВА1 с сопротивлением катушки 50...1000 Ом. При этом емкость конденсатора выбирается такой, чтобы общее сопротивление нагрузки Z на частотах сигнала вызова было не менее 1000 Ом. На рис. 3 показана типовая схема включения ИС типа LS1240A с элементом защиты по входу линии - варистором RU1. Подключать по данной схеме динамический громкоговоритель к другим типам ИС, упомянутых в статье, не рекомендуется.
1.    Микросхемы для современных импортных телефонов. ЭР, Выпуск 6. ДОДЭКА, 1998, с. 29, с.36, с. 88.
2.    Кизлюк А.И. Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства. М., АНТЕЛКОМ, 1999.
3.    Интегральные микросхемы. Микросхемы для телефонии и средств связи. Справочник. ДОДЭКА, 1999, с. 104-105.
4.    Гришин А. Современные вызывные устройства для телефонных аппаратов. "Радио", № 1, 2001, с. 34-35.
Автор: Владимир Ефремов (г. Ессентуки)
