https://www.radioradar.net/news/electronics_news/cxa507.html
Эффективный многокристальный светодиод CXA1507
 CXA1507 - многокристальный светодиод компании Cree, обладающий высокой эффективностью до 115 лм/Вт (Tj=85°C, 4000K) и значительным световым потоком (840 лм) при подводимой мощности 7,4 Вт.
Светодиоды изготавливаются на алюминиевом основании 16х16 мм и не требуют пайки в печи. Как показывает практика, алюминиевое основание более устойчиво к возникающим при креплении механическим напряжениям по сравнению с керамическим основанием, которое используется в аналогичных сборках других производителей.
Другой особенностью CXA1507 является то, что параметры приводятся при температуре кристалла не 25°С (Tj), как обычно для светодиодов, а при температуре 85°С, что наиболее точно отражает характеристики, которые будут получены в реальном изделии; в расчет не Эффективный многокристальный светодиод CXA1507нужно закладывать возникающие потери светового потока при повышении температуры кристалла.
По достигнутой эффективности 115 лм/Вт при 85°С многокристальная сборка не уступает аналогичным изделиям других производителей и при этом имеет невысокую стоимость.
    цветовая температура: 5000 K;
    цвет свечения: нейтральный белый;
    угол излучения: 120°;
    световой поток:
        840...900 лм (CXA1507-0000-000N00G40E3),
        780...840 лм (CXA1507-0000-000N00G20E3);
    номинальный ток: 200 мА;
    прямое падение напряжения:
        37 В (типовое);
        42 В (максимальное);
    размеры: 16x16x1,7 мм.
Области применения: наружное и внутреннее освещение с направленным и ненаправленным светом, например, светильники типа даунлайт, светильники для ЖКХ, промышленные светильники и т.п.
