https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max31826mua.html
Высокоточный датчик температуры MAX31826 с EEPROM и шиной 1-Wire
 MAX31826MUA - 12-разрядный датчик температуры, компании Maxim Integrated Products, с интерфейсом 1-Wire. Точность измерения датчиком температуры составляет ±0,5°С на участке -10°С...+85°С рабочего диапазона. Питание датчик получает от коммуникационной линии интерфейса, специального источника питания не требуется.
Каждое устройство имеет уникальный 64-разрядный адрес, что позволяет подключать к одной 1-Wire линии множество датчиков. 128 байт встроенной EEPROM памяти используются для хранения системных данных. После записи данных память можно заблокировать во избежание случайной перезаписи.
    Интерфейс 1-Wire: подключения по одному выводу управляющего устройства;
    Точность измерений ±0,5°С в диапазоне -10°С...+85°С,
    Разрешение: 12 разрядов (0,0625°С),
    1 Кбит встроенной EEPROM с возможностью блокировки доступа;
    Уникальный 64 разрядный адрес, содержащийся в ROM.
    Четыре программируемых бита дополнительной адресации для ускоренной идентификации до 16 устройств на одной шине;
    Питание от интерфейсной шины;
    Напряжение питания: 3,0...3,7 В;
    Температурный диапазон: -55°С...+125°С,
    Корпус uMAX-8.
Применение: промышленные системы контроля, потребительская электроника, автоматизация зданий, мониторинг параметров окружающей среды.
Источник: www.terraelectronica.ru
