https://www.radioradar.net/news/electronics_news/steval_ill013v1.html
Демонстрационная плата мощного светодиодного драйвера с функцией диммирования от STMicroelectronics
STEVAL-ILL013V1 – демонстрационная плата диммируемого светодиодного драйвера мощностью 80 Вт предназначена для светодиодов и сборок на их основе, потребляющих 350 мА, 700 мА и 1000 мА.
Для достижения наилучшей производительности преобразователь выполнен в виде источника постоянного тока, который может быть использован для приложений в области освещения с низким напряжением; низким напряжением, но высокой мощностью и высоким напряжением. Это позволяет разработчикам охватить широкий спектр различных светодиодных систем, использую одну топологию.
Кроме того, в приложениях для освещения, где входная активная мощность выше 25 Вт и требуется высокий коэффициент мощности, конвертор может быть включен перед понижающим преобразователем.
Демонстрационная плата STEVAL-ILL013V1 совместима со стандартом EN61000-3-2.
    80 Вт светодиодный драйвер;
    стабилизация тока 350 мА, 700 мА и 1000 мА;
    высокая эффективность (~90%);
    широкий диапазон входных напряжений: 88–265 В;
    высокий коэффициент мощности: 0,982 при 230В/50Гц;
    универсальный ШИМ вход для диммирования;
    неизолированный SMPS;
    регулировка яркости от 0 до 100%;
    реализован EMI фильтр;
    EN55015 и EN61000-3-2 совместимость.
Документация:
    краткое описание;
    руководство пользователя;
    схемотехника.
