Обширный блок портативных USB-осциллографов АКИП™ полнился новой серией АКИП-4124. В линейку входит шесть моделей с полосами пропускания 60, 100 и 200 МГц (по два варианта исполнения модели в каждой из полос). Все основные разъемы (6 шт) теперь вынесены на переднюю панель корпуса: 4 входных канала (!!!), выход генератора, вход внешней синхронизации.
Для АКИП-4124/2G длина внутренней памяти составляет 128 МБ (в стандартной комплектации). Буфер внутренней памяти для захвата осциллограмм имеет регулируемое сегментирование от 1 до 10.000. Максимальная частота дискретизации в реальном времени 1 ГГц (эквивалентная 10 ГГц), разрядность АЦП 8 бит (12 бит в режиме увеличенного разрешения). В перечне функций и режимов: автоматические измерения (26 параметров), курсорные измерения (Δt, ΔV), функция интерполяции (линейная или sin(x)/x).
АКИП-4124 являются многофункциональными устройствами «4 в 1», каждая модель включает в себя: цифровой осциллограф реального времени, анализатор спектра, генератор сигналов (ФГ/СПФ) и анализатор сигналов последовательной передачи (Serial decoding).
Модели с индексом «G»: АКИП-4124G, АКИП-4124/1G, АКИП-4124/2G имеют встроенный генератор сигналов произвольных форм (СПФ) и расширенный функциональный генератор. Модели без индекса «G» имеют только встроенный функциональный генератор. Частота выходного сигнала каждого из типов генераторов (ФГ/ СПФ) регулируется в диапазоне 0,01 Гц…1 МГц.
Режим БПФ («Анализатор спектра») реализован на основе спектрального разложения и обеспечивает частотный анализ сигналов в диапазоне частот до 200 МГц, позволяет выполнять спектральное разложение FFT на длине внутренней памяти от 2 точек до 1.048.576 точек (по выбору пользователя ERES).
В новой линейке стали доступны возможности декодирования протоколов последовательной передачи (CAN, LIN, I2C, UART/RS-232, SPI, FlexRay), а также выбор пользователем одного из 2-х режимов работы осциллографа: «Максимальная дискретизация/ ограниченная память» или «Ограниченная дискретизация/ максимальная память».
По совокупности высоких технических характеристик и функциональности новые USB-осциллографы АКИП-4124 являются уникальным продуктом в сегменте высокопроизводительных средств измерений под управлением ПК. Его мощные измерительные ресурсы и портативность найдут применение для широко перечня практических приложений и полевых задач.
Источник: prist.ru
