https://www.radioradar.net/articles_partners/audio_video_television/pakjet-trikolor-hd-i-sputnikovyj-rjesivjer-dreambox-7020-hd.html
Пакет "Триколор HD" и спутниковый ресивер Dreambox 7020 HD
С каждым годом появляются новые технологии, которые позволяют нам просматривать телевещания в более высоком качестве. Сегодня к таким высококачественным трансляциям относят HD телеканалы. Провайдер Триколор ТВ запустил в этом высоком качестве несколько телеканалов. Этот пакет называется Триколор HD. Пока что, каналы находятся в тестовом режиме и за них не нужно ничего платить, но впоследствии пакет будет стоить 1200 рублей в год.
Чтобы просматривать Триколор HD, необходимо иметь ресивер с возможностью принимать HD вещание и HD-телевизор.
Для просмотра Триколор HD необходимо иметь специальную карту 23 или 24 серии. Она открывает доступ к 19 каналам, один из которых информационный. Это Кинопоказы, Искушение, Телепутешествие, Спортивный канал, Эксперт и другие. Кроме карты, необходим HD ресивер. Это может быть рекомендованное провайдером устройство или то, что понравиться именно вам и поддерживает работу с CAM-модулем Триколора.
Для просмотра Триколор HD идеально подходит спутниковый ресивер Dreambox 7020 HD. На его передней панели разместились несколько функциональных кнопок: переключения каналов, кнопка включения и выключения устройства.
У ресивера открывается передняя панель, под ней имеется два слота для карт доступа – идеально подходит для просмотра вещания сразу нескольких провайдеров или пакетов вещания, как например, «Радуга ТВ» и «Триколор HD». В слоты карты доступа устанавливают чипом вниз. Здесь же располагается порт USB 2.0. С его помощью можно подключать накопители и производить запись вещания, просматривать файлы с накопителя.
Сзади на ресивере имеется выключатель питания, несколько видов разъемов. Это e-SATA, предоставляющий возможность подключать жесткий диск. Есть мини USB порт, через который можно выполнять программное обновление ПО аппарата с компьютера. Для подключения к телевизору можно использовать Scart TV разъем или Video OUT, HDMI. Для аудио предусмотрены разъем Audio OUT L/R и Dolby Digital (AC3). Можно выполнять подключение аппарата к интернету. Для этого можно использовать специальный порт Ethernet.
Для большего удобства и более широких возможностей, разработчиками предусмотрены два съемных тюнера, два USB 2.0, а также возможно переключать напряжение электропитания. Последний вариант позволяет использовать ресивер в разных странах.
Ресивер Dreambox 7020 HD PVR идеально подходит для просмотра Триколор HD. Также подойдет и для других провайдеров, транслирующих ТВ в обычном и высоком разрешениях.
