https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max44280.html
Операционный усилитель MAX44280 с током потребления 750 мкА
MAX44280AXT+ - операционный усилитель компании Maxim, сочетающий в себе быстродействие, точность, малый уровень шума и низкое напряжение питания, что позволяет успешно применять данный ОУ в разнообразных системах обработки сигналов, таких, как фильтры и усилители в портативном и промышленном оборудовании. Усилитель отличается смещением по входу менее чем 50 мкВ и полосой пропускания 50 МГц при напряжении питания 1,8 В. Встроенная компенсация обеспечивает высокую устойчивость при коэффициенте усиления 5 и более.
Входные и выходные сигналы размахом с напряжение питания и низкий уровень шума гарантируют максимальный динамический диапазон в таких приложениях, как, 12- или 16-битные АЦП последовательного приближения. MAX44280В отличие от традиционных структур входных каскадов ОУ типа Rail-to-Rail, в MAX44280 отсутствуют переходные искажения благодаря использованию оптимизированного входного каскада с малошумящей схемой умножения напряжения. Усилитель MAX44280 снабжен ждущим режимом с быстрым включением для снижения энергопотребления.
    Полоса пропускания: 50 МГц;
    Спектральная плотность шумов по напряжению: 12,7 нВ/√Гц;
    Спектральная плотность шумов по току: 1,2 фА/√Гц;
    Напряжение смещения нуля: 50 мкВ (при 25°С);
    Общий КНИ: -110 дБ;
    Минимальный коэффициент усиления при сохранении стабильности 5
    Напряжение питания: 1,8…5,5 В;
    Ток потребления: 750 мкА;
    Ток потребления в режиме блокировки: менее 1 мкА;
    Входной ток: 500 фА;
    Температурный диапазон: -40°С…+125°С;
    Корпус: SC70-6 (2х2 мм).
Области применения: системы обработки сигналов общего назначения, буферы для АЦП, приборы с батарейным питанием, трансимпедансные усилители, портативное медицинское оборудование.
