https://www.radioradar.net/articles_partners/audio_video_television/instrukcija-po-ekspluatacii-cifrovogo-rjesivjera-gm-wizard-hd.html
Инструкция по эксплуатации цифрового ресивера GM Wizard HD
Краткая инструкция по эксплуатации цифрового спутникового ресивера GM Wizard HD, пополнившего ассортимент спутниковых приставок, предоставленных компанией «Техно-Эл».
Основные функции:
-mpeg2 sd, mpeg2 HD, h.264/avc HD
-встроенный модуль Conax
-поддержка FAT16/FAT32/FAT12
-поддержка форматов JPEG/BMP
-поддержка разрешений 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
-поддержка субтитров DVB EN300743 и EBU
-поддержка телетекста DVB ETS300472
Меры предосторожности:
- не открывайте корпус ресивера во избежание удара током
-держите ресивер на безопасном расстоянии от емкостей с жидкостью
-предохраняйте ресивер от попадания прямых солнечных лучей
- не перекрывайте вентиляционные отверстия ресивера
- во время грозы не прикасайтесь к ресиверу
- перед сухой очисткой выключайте ресивер из сети
Общая информация о ресивере:
- LNB IN – для подключения к спутниковой антенне
- LNB OUT – для подключения другого ресивера
- digital audio – цифровой аудио преобразователь для подключения усилителя
- 3rca, hdmi, scart выходы для подключения к телевизору
 - lan port – для подключения интернет кабеля
- 2 usb выхода – для подключения переносных носителей данных и wifi адаптера
Обзор меню:
 Главное меню состоит из 6 разделов:
 - редактировать каналы (редактирование списка телевизионных каналов, занесение каналов в список избранных)
- установка (настройка параметров установки антенны, поиск спутников)
- настройка системы (установка языка, даты, времени, экрана)
- настройки (обновление программного обеспечения через usb, сброс на заводские настройки)
- интернет (youtube, просмотр погоды, просмотр rss ленты, обновление по сети)
- запись (информация о накопителе данных, настройка цифрового видеомагнитофона)
Для входа в меню редактирования каналов с пульта ресивера набирается пароль «0000», заданный по умолчанию.
Список «избранных групп» выводится с помощью клавиши FAV на пульте ресивера. Выбирается необходимый канал и заносится в список с помощью клавиши OK на пульте ресивера. Для выхода из меню FAV нажимается повторно.
Кнопки lock, skip и move в экранном меню используются для блокировки, пропуска и перемещения телеканалов.
Редактирование каналов осуществляется в одноименном подменю:
Варианты упорядочивания каналов:
- в алфавитном и обратном порядке
 - с открытым доступом (закодированные каналы будет отображаться в конце списка)
 - закодированные каналы (все заблокированные каналы отображаются в конце списка)
Голубая кнопка на пульте ресивера удаляет выбранные каналы. Для удаления всех каналов в подменю выбирается пункт «delete all».
Настройки экрана производятся в подменю «ТВ-система»:
1)      Разрешающая способность видеосигнала (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p)
2)      Соотношение ширины и высоты: 4:3 (Letter Box/PanScan), 16:9, «Авто»
3)      Выходной сигнал: yuv/rgb
4)      Выход цифрового звукового сигнала: выход lpcm, авто, выход bs
Подключение интернет:
В подменю «локальные настройки сети» прописываются: ip адрес, маска подсети, шлюз. Для обновления по сети прописываются: протокол http или ftp, тип пути url и сам url.
Воспроизведение файлов с usb носителей осуществляется в подменю «проигрыватель». В выпадающем списке  выбирается нужная папками с файлами, воспроизведение осуществляется с помощью кнопки «ОК» на пульте ресивера.
Фото самого ресивера можно просмотреть здесь.
Устранение возможных неисправностей, возникающих при эксплуатации ресивера:
1)      Экран на передней не загорается. Возможное решение: проверить, подсоединен ли шнур электропитания
2)      Отсутствует звук или изображение. Возможное решение: проверить соединения кабелей, проверить уровень сигнала в меню ресивера и по возможности перенастроить саму антенну. Проверить исправность канала UHF
3)      Помехи на канале или у видеосигнала. Возможное решение: попробовать подсоединить ресивер к телевизору через scart, 3rca
4)      Пульт ДУ не работает. Возможное решение: заменить батарейки, проверить, нет ли физических препятствий для прохождения сигнала с пульта до самого ресивера.
