https://www.radioradar.net/news/electronics_news/srwf_1021.html
Радиомодули SRWF-1021 для беспроводного канала передачи данных на 433/868 МГц
SRWF-1021 [433; 9600] и SRWF-1021 [868; 9600] - простые радиомодули компании SunRay помогающие создавать каналы беспроводной передачи данных со скоростью 9600 бит/c на расстояние в несколько сотен метров, в диапазонах 433 МГц и 868 МГц соответственно. Выходная мощность их передатчиков не превышает +10 мВт, что соответствует российским нормам. Комплект поставки содержит антенну и интерфейсный кабель.
Модули SRWF-1021 не требуют какого-либо программирования или настройки все данные, поступающие на вход одного модуля, можно получить на выходе другого. Рабочая частота задается с помощью джамперов, пользователь может выбрать один из восьми доступных каналов.Радиомодули SRWF-1021 для беспроводного канала передачи данных на 433/868 МГц
Особенностью модулей SRWF-1021 является поддержка нескольких последовательных интерфейсов: UART, RS-232 и RS-485. Модули поддерживают спящий режим, переход в который осуществляется с помощью специального вывода Sleep. Подключение к внешним цепям производится с помощью разъема, что очень удобно, когда модуль добавляется к уже разработанной конструкции.
Антенный разъем SMA позволяет использовать разные типы антенн от монтируемой непосредственно на разъем, до выносной магнитной или направленной антенны.
    рабочая частота: 433 МГц или 868 МГц;
    дальность действия: до 3 км;
    скорость передачи данных (макс): 9,6 кбит/с;
    мощность передатчика:
        +10 дБм (SRWF-1021 [433; 9600]),
        +5 дБм (SRWF-1021 [868; 9600]);
    чувствительность приёмника: -113 дБм;
    напряжение питания: 5,0 В;
    поддерживаемые интерфейсы: UART, RS-485;
    ток потребления:
        28±2 мА в режиме приема,
        38±2 мА в режиме передачи,
        5±2 мкА в спящем режиме;
    температурный диапазон: -25°C...+75°C;
    габариты: 47x26x10 мм.
Области применения:
    сбор данных со счетчиков энергии (АСКУЭ);
    промышленная телеметрия;
    беспроводные информационные табло;
    системы охраны и безопасности;
    управление видеокамерами;
    радиомодемы.
