https://www.radioradar.net/news/electronics_news/waveace_1000_2000.html
Обновление модельного ряда осциллографов WaveAce
Компания LeCroy полностью обновила свою линейку бюджетных осциллографов WaveAce. В новую линейку приборов входит 11 моделей цифровых осциллографов в составе двух серий WaveAce 1000 и WaveAce 2000.
Серия WaveAce 1000 состоит из 3 двухканальных моделей (WA 1001, WA 1002, WA 1012) выполненных на базе 8 битного АЦП с полосами пропускания: 40, 60 и 100 МГц соответственно, с частотой дискретизации 500 МГц на канал (1 ГГц при объединении каналов) и глубиной памяти 1 МБ на канал (2 МБ при объединении каналов).
      WaveAce 1001     WaveAce 1002     WaveAce 1012
Число вх. каналов     2     2     2
Полоса пропускания     0…40 МГц     0…60 МГц     0…100 МГц
Макс. частота дискретизации     500 МГц/канал
Макс. память     1 МБ/канал
Серия WaveAce 2000 состоит из 8 двух- и четырехканальных моделей (WA 2002, WA 2004, WA 2012, WA 2014, WA 2022, WA 2024, WA 2032, WA 2034) выполненных на базе 8 битного АЦП с полосами пропускания: 70, 100, 200 и 300 МГц соответственно, частотой дискретизации 1 ГГц на канал (2 ГГц при объединении каналов) и глубиной памяти 12 кБ на канал (24 кБ при объединении каналов).
    WaveAce 2002
WaveAce 2004     WaveAce 2012
WaveAce 2014     WaveAce 2022
WaveAce 2024     WaveAce 2032
WaveAce 2034
Число вх. каналов     2/4     2/4     2/4     2/4
Полоса пропускания     0…70 МГц     0…100 МГц     0…200 МГц     0…300 МГц
Макс. частота дискретизации     1 ГГц/канал
Макс. память     12 кБ/канал
Все осциллографы серий WaveAce 1000 и WaveAce 2000 оснащены широкоформатным цветным ЖК-дисплеем (TFT): диагональ 17,8 см, 8 х 18 делений, разрешение 480?234 точек. Такой размер экрана легко позволяет его разделить на два окна и отображать независимые процессы в разных областях экрана.
Для старших моделей WaveAce 2022, WaveAce 2024 (200 МГц) и WaveAce 2032, WaveAce 2034 (300 МГц) помимо стандартного для всей серии входного сопротивления 1 МОм, доступен выбор сопротивления 50 Ом при подключении к телекоммуникационным трактам и для согласования при радиочастотных измерениях. Обширный перечень автоизмерений (32 параметра), в том числе,  измерение временных задержек между сигналами различных каналов, разность фазы двух сигналов, измерения между фронтами сигналов. Осциллографы серии WaveAce 1000 и WaveAce 2000 позволяют хранить во внутренней памяти до 20 форм сигналов и до 20 профилей установок органов управления.
Осциллографы оснащены интерфейсами LAN (все 4-х кан. модели) и USB2.0 и на задней панели осциллографа для дистанционного управления и программирования  с внешнего ПК (Совместим с протоколом LXI), а также USB портами для Flash-устройств на передней и задней панелях осциллографа для сохранения результатов.
Осциллографы WaveAce 1000 и WaveAce 2000 обеспечивают возможность замены моделей из конкурирующих  линеек TDS1000B, Agilent DSO1000, DSOX2000A и других производителей ЦЗО подобного класса.
Новая линейка осциллографов WaveAce 1000 и WaveAce 2000 это прекрасное сочетание измерительных ресурсов, возможностей анализа сигналов, функциональности, удобства и надёжности в компактном корпусе по доступной цене от ведущего производителя с мировым именем.
Источник: prist.ru
