https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/mercedes_benz_c220_cdi_part2.html
Диагностика электронных компонентов системы впрыска Common Rail «Bosch EDC 15C0» автомобилей «Mercedes-Benz C220 CDI» 1998-2000 гг. выпуска (часть 2)
Датчики
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости ЕСТ проверяют в следующей последовательности:
•    подключают к контактам "1-2" датчика ЕСТ вольтметр и запускают двигатель;
•    проверяют изменение сопротивления датчика ЕСТ (см. рис. 10а и табл. 6), при несоответствии показаний вольтметра контрольным значениям датчик заменяют.
Датчик положения коленвала
Датчик CKP электромагнитного типа - важнейший датчик для ЭСУД, по нему определяется частота вращения и относительное положение коленвала. При неработающем датчике CKP двигатель не запустится. Задающий ротор маховика имеет 58 зубьев (60 через 6° и 2 зуба отсутствуют для фиксации положения верхней мертвой точки (ВМТ) коленвала). Датчик CKP проверяют в следующей последовательности:
•    отключают разъем ЕСМ и измеряют сопротивление обмотки датчика CKP - контакты "D26" и "D37", оно должно быть в пределах 650...1300 Ом (рис. 10б);
•    подключают разъем ЕСМ на место и на работающем двигателе, с помощью осциллографа, проверяют выходной сигнал датчика СКР (см. осц. 2 на рис. 7). При низкой амплитуде сигнала проверяют величину зазора "датчик-ротор", она должна быть в пределах 1,0.1,5 мм.
Датчик положения распредвала С помощью датчика CMP ЭСУД идентифицирует положение цилиндров двигателя. При неисправном датчике CMP двигатель не запустится. Конструктивно датчик CMP представляет собой датчик Холла. Задающий ротор вмонтирован в шестерню распредвала. Его проверяют в следующей последовательности:
•    отсоединяют разъем датчика CMP и при включенном зажигании проверяют наличие "земли" на контакте "1" и напряжения 12 В на контакте "3" разъема жгута (см. рис. 2-4), если
Рис. 10. Датчики
Таблица 6. Проверка датчика ЕСТ
это не так, проверяют предохранители F1, F3, блок реле обеспечения ЕСМ, замок зажигания и соответствующие соединения;
•    подключают датчик CMP и на работающем на ХХ двигателе проверяют выходной сигнал датчика СМР (см. осц. 1 на рис. 7). При низкой амплитуде сигнала проверяют величину зазора "датчик-ротор", его величина должна быть в пределах 1,2.1,3 мм.
Датчик позиции педали акселератора
Датчик APP потенциометричес-кого типа. Он регистрирует физическое перемещение педали и передает данные в ЕСМ ЭСУД, информируя систему управления о желаемой нагрузке на двигатель. Напряжение, соответствующее положению педали акселератора, с помощью загруженной в память ЭСУД характеристики датчика преобразуется в величину угла положения педали. Для облегчения диагностики и на случай повреждения основного датчика APP имеется дублирующий датчик. Датчик APP проверяют в следующей последовательности:
•    обеспечивают доступ к контактам разъема датчика APP и, при включенном зажигании, проверяют наличие "земли" на контактах "2", "6" и напряжение 5
В на контакте "1" разъема жгута (см. рис. 2-4), если этого нет, проверяют предохранители F1, F3, блок реле обеспечения ЕСМ, замок зажигания и соответствующие соединения;
•    при включенном зажигании измеряют напряжение между контактами разъема датчика APP в различных положениях педали акселератора (см. табл. 7), при несоответствии результата данным таблицы датчик необходимо заменить.
Концевик педали сцепления
Для проверки датчика CPP необходимо обеспечить доступ к контактам разъема ЕСМ.
При включенном зажигании нажимают педаль сцепления до упора, напряжение между контакте "В2" должно быть в пределах 11.14 В, а при отпущенной педали - около 0 В (рис. 10в).
Датчик температуры/уровня масла
Датчик EOT/EOL информирует ЭСУД о работоспособности системы смазки двигателя, а также о наличии масла в системе смазки. Для проверки датчика EOT/EOL обеспечивают доступ к контактам разъема датчика и, при включенном зажигании, проверяют наличие "земли" на контакте "2" и напряжение 5 В на контакте "3" разъема (см. рис. 2-4). Если это не так, проверяют предохранители F1, F3, блок реле обеспечения ЕСМ, замок зажигания и соответствующие соединения. Затем, на работающем на ХХ двигателе проверяют выходной сигнал датчика EOT/EOL на контакте "1" (см. осц. 3 на рис. 7).
Контроль выпуска ОГ и система обеспечения ЭСУД
Клапан рециркуляции выхлопных газов
Основная задача клапана EGR - снижение уровня эмиссии NO в ОГ Клапан возвращает часть отработанных газов из выпускного во впускной коллектор. Управление клапаном осуществляется изменением скважности управляющего сигнала.
Клапан EGR проверяют в следующей последовательности: • отключают разъем клапана ЕGR и измеряют сопротивление обмотки соленоида на контактах "1" и "2" разъема клапана, его
 Таблица 7. Проверка датчика APP
величина должна быть в пределах 12.18 Ом; • на работающем двигателе клапан должен быть открыт на оборотах до 3000 prm (см. осц. 14 на рис. 7, скважность управляющего сигнала - 79,2%), при падении оборотов ниже 3000 prm он закрывается(см. осц. 15 на рис. 7, скважность управляющего сигнала - 4,8%). Работоспособность клапана EGR можно также оценить по величине дымности ОГ в режиме свободного ускорения. При дым-ности ОГ выше нормы клапан, скорее всего, "завис" в открытом положении. При пониженной дымности выхлопа клапан "завис" в закрытом состоянии. Разумеется, данные проверки возможны только с помощью специального дымомера.
Проверка функции обеспечения ЭСУД
Перед проверкой необходимо осмотреть разъемы и соединения ECM, ТНВД, реле и монтажных
блоков на предмет обрывов, отслоений токоведущих дорожек, вспученных или треснувших электронных компонентов, окислов белого, сине-зеленого или корич невого цвета и, при необходимое ти,устранить перечисленные проблемы. Проверку функций обеспечения ECM проводят в следующей последовательности:
•    отключают блок управления свечами накаливанияА104 (рис. 2-4) от разъемов и проверяют наличие "земли" на контакте "А1" и напряжения 11.14 В на контакте "С" на разъемах монтажного блока. Если питания нет, проверяют предохранители F1, F3, блок реле обеспечения ЕСМ, замок зажигания и соответствующие соединения;
•    отключают блок реле обеспечения ЕСМ (Х28) от разъемов и проверяют наличие напряжения 11.14 В на контактах "С1" (должно присутствовать постоянно) и "С3" (только при включенном зажигании) разъема монтажного блока(см.рис. 11а и рис. 2-4). Если питания нет, проверяют замок зажигания и соответствующие соединения;
•    собирают диагностическую схему (см. рис. 11б) и проверяют работоспособность блока реле обеспечения ЕСМ (см. табл. 8). После этого подключают блок
реле обеспечения ЕСМ на место и, обеспечив доступ к контактам разъема ЕСМ проверяют:
•    наличие постоянной "земли" на контактах разъема ЕСМ "A4, A5, A6";
•    проверяют питание на контактах разъема ЕСМ "A1, A7, A8, В13,
Таблица 8. Проверка блока реле обеспечения ЕСМ
 С30» (12 В при включенном зажигании) и «С46» (12 В при выключенном зажигании и 0.0,8 В при включенном зажигании). Если питания нет, проверяют предохранители F14, F34, блок реле обеспечения ЕСМ, замок зажигания и соответствующие соединения (см. рис. 2-4).
Таблица 9. Универсальный алгоритм поиска и устранения неисправностей в ЭСУД Common Rail
В табл. 9 приведен универсальный алгоритм, систематизирующий поиск и устранение неисправностей в ЭСУД с системой впрыска Common Rail.
Рис. 11. Система обеспечения ЭСУД
1.    Электронный справочник «Autodata», 2004 г.
2.    Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей, 2000.
3.    Семенов Б.А. Топливная аппаратура дизельного двигателя, 2001
Автор: Александр Белов (г. Москва)
