https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rdk_s2e.html
Набор разработчика от Texas Instruments для модернизации устаревшего оборудования
RDK-S2E - набор разработчика, являющийся готовым к реализации решением для добавления Web подключения к любым устройствам, содержащим последовательный интерфейс.
В комплект включен микроминиатюрный модуль Luminary Micro Stellaris Serial-to-Ethernet Module (MDL-S2E). Основное назначение этого модуля – модификация уже устаревших изделий, содержащих последовательный порт. Кроме того, в современных компьютерах, особенно в ноутбуках, эти порты отсутствуют, а там где они есть, длина кабеля для последовательного соединения ограничена длиной 10 м. Поэтому использование набора RDK-S2E в существующих изделиях дает множество преимуществ:
    отсутствие необходимости редизайна платы или изменения программного обеспечения;
    простой обмен в сети;
    крошечный форм-фактор;
    использование длинных кабелей для обмена информации.
Набор RDK-S2E – это первый набор преобразователя последовательного интерфейса в Ethenet, доступный с высокоинтегрированным Cortex™- M3 микроконтроллером с тактовой частотой 50 МГц для эффективной обработки сетевого трафика.
    микроконтроллер LM3S6432 в BGA корпусе (10x10 мм);
    10/100 Мбит Ethernetпорт;
    автоматическая MDI/MDIX кроссовер коррекция;
    индикаторы трафика и связи последовательных портов;
    порт UART содержит линии RTS/CTS;
    UART0 имеет уровни RS-232, скорость до 230,4 кбод;
    UART1 имеет CMOS/TTL уровни, скорость до 1,0 Мбод;
    конфигурация IP со статическим IP адресом или DHCP;
    сервер Telnet для доступа к последовательному порту (включено программное обеспечение VCP);
    Web сервер для конфигурации модуля;
    UDP респондер для открытия устройства;
    Telnet клиент для расширений последовательного порта основанных на Ethernet;
    напряжение питания 5 В и 3,3 В;
    площадки JTAG порта для фабричного программирования.
Документация:
    Руководство пользователя.
