https://www.radioradar.net/news/electronics_news/ls25_ls35_ls50.html
Источники питания серии LS могут стартовать при температуре -40° С
LS25, LS35, LS50 – три линейки источников питания серии LS компании TDK-Lambda мощностью 25, 35 и 50 Вт, соответственно. Эта серия разработана как бюджетное решение компактного и надежного источника питания с отличными техническими характеристиками.
Преобразователи серии LS имеют универсальный вход с диапазоном напряжения от 85 до 264 В переменного тока, все модули выдерживают повышение сетевого напряжения до 300 В переменного тока в течение 5 сек. Номинальные значения выходного напряжения серии LS охватывают ряд от 3,3 до 48 В. Для обеспечения работы в оборудовании с нестандартными питающими напряжениями выходное напряжение модулей может регулироваться в диапазоне ±10%.
В диапазоне температур от -25° до +50° С модули могут работать со 100% загрузкой и способны обеспечить до 60% мощности при температуре +70° С. Стоит особо отметить возможность старта источников питания при -40° С. При помощи DIN rail bracket возможно крепление источников серий LS на рейку. Стандартный набор функций источников питания предусматривает защиту от перенапряжения, перегрузки по току, а также индикацию включения и внешнюю обратную связь.
Модули электропитания серии LS соответствуют требованиям стандартов EN55011/EN55022 по кондуктивным и излучаемым помехам, а также требованиям стандартов электробезопасности UL/EN/IEC 60950-1. Все модели соответствуют требованиям стандартов EN61000-3-2, ГОСТ Р 51317.3.2-99 к гармоническим составляющим потребляемого тока. Среднее время между отказами (MTBF) составляет 600 000 ч (вычисленное согласно MIL-HDBK-217F при температуре 25º С). Модули обеспечиваются гарантийным сроком 3 года.
