https://www.radioradar.net/news/electronics_news/max17047g.html
Точный измеритель заряда литиевых батарей MAX17047 с коррекцией результатов измерений
MAX17047G+ - новая микросхема компании Maxim Integrated Products для измерения параметров одноэлементных литиевых батарей, использующая новейший фирменный алгоритм измерения ModelGauge m3, который снижает чувствительность к ошибкам измерения путем постоянной коррекции текущих результатов измерений. Высокая точность текущих результатов измерения позволяет отказаться от проведения периодических "внезапных" корректировок накопленных измерений.
    низкий ток покоя:
        25 мкА в активном режиме,
        0,5 мкА в спящем режиме;
    интерфейс I2C;
    индикация для системного контроллера:
        режим заряда,
        температура,
        отключение/включение батареи;
    диапазон напряжений питания 2,5...4,5 В;
    корпус: TDFN-10.
Традиционные измерители заряда батарей устанавливаются в батарейном блоке и требуют применения дополнительных дискретных компонентов. Для оценки оставшегося заряда батареи они используют данные счетчика электрических зарядов. Основной недостаток этих счетчиков - накапливаемая погрешность смещения АЦП. Для коррекции этой погрешности применяются большие и дорогие корректирующие резисторы. Также батарею необходимо регулярно полностью заряжать, разряжать, выключать.
Точный измеритель заряда литиевых батарей MAX17047 Кроме снижения чувствительности к ошибкам измерения, MAX17047 также автоматически вносит поправки в измерения в зависимости от температуры, старения батареи, уровня ее заряда. Это позволяет точно измерить емкость батареи в мАч, % от полной емкости, а также время до полного ее разряда в зависимости от текущих условий эксплуатации.
Микросхема позволяет измерять ток, напряжение и температуру батареи. Температура измеряется при помощи внешнего термистора. Если данные по температуре батарей доступны из других источников, то управляющий контроллер может внести их непосредственно в MAX17047.
MAX17047 проходит заводскую калибровку, поэтому нет необходимости дополнительно калибровать готовое изделие, что положительно скажется на его стоимости. Кроме того, микросхемы, использующие алгоритм ModelGauge m3, не требуется устанавливать в батарейный блок, это также снижает стоимость самой батареи, что с учетом необходимости периодической замены батарей дает дополнительные преимущества по стоимости.
MAX17047 можно использовать и в многоэлементных батареях, в качестве внешнего буфера рекомендуется использовать операционные усилители семейства MAX9910.
