https://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/from_experience_repairing_tvs.html
Из практики ремонта телевизоров
JVC AV14TE
В ремонт ТВ поступил со следующим дефектом. При включении питания загорался красный индикатор дежурного режима. Включение в рабочий режим приводило к тому, что этот индикатор на короткое время гас и затем начинал мигать оранжевым цветом. При нескольких включениях в рабочий режим была замечена узкая горизонтальная полоса в середине экрана, пропадающая при срабатывании схемы защиты. Был сделан вывод о неисправности кадровой развертки.
Кадровая развертка данного ТВ приемника выполнена на микросхеме IC401 типа LA7837. Контроль кадровых импульсов запуска на входе микросхемы (выв. 2) осциллографом показал их наличие при переводе телевизора в рабочий режим. На выходе этой микросхемы (выв. 12) в это время сигнал отсутствовал. Питающие напряжения 8 и 25 В, соответственно, на выв. 1 и 8 были в норме. При визуальном осмотре качества пайки выводов микросхемы были обнаружены кольцевые трещины. После пайки указанных выводов схема защиты перестала срабатывать, но изображение на экране было сильно сжато по вертикали (особенно в верхней части, где также наблюдался заворот изображения).
Замена элементов D404 и C407 цепи вольтодобавки не привела к устранению неисправности. Было принято решение о замене микросхемы. После этого работа телевизора полностью восстановилась.
Sony KV M2530K
Телевизор поступил в ремонт с жалобой на отсутствие какой-либо реакции на включение питания. Индикатор дежурного режима при включении не загорался. Причем, при попытках включения телевизора из блока питания не было слышно посторонних звуков (например, щелчков).
Было предположено, что вышел из строя источник питания телевизора.
Проверка силового транзистора Q608 (2SD1548) омметром показала его пробой. Сетевой предохранитель при этом не перегорел, а вышли из строя (обрыв) токоо-граничивающие резисторы R1603 (2,7 Ом, 7 Вт) и R643 (0,12 Ом, 2 Вт) в цепи эмиттера транзистора Q608. Резисторы были заменены, а ключевой транзистор удален. Телевизор был включен без указанного транзистора. При контроле осциллографом отсутствовали запускающие импульсы в базовой цепи Q608. После замены микросхемы ШИМ регулятора IC601 (TEA2260) запускающие импульсы появились. После этого был установлен новый транзистор 2SD1548, в результате чего работа телевизора восстановилась.
Daewoo 2595WF
При включении телевизора в сеть срабатывает защита источника питания от перегрузки. Был обнаружен неисправный транзистор Q403 (2SD1888), стоящий в строчной развертке, причем имелись следы его замены. Клиент сообщил, что уже ремонтировал данный ТВ в другой мастерской и после ремонта он проработал не более 30 минут, после чего дефект повторился. Было предположено, что транзистор выходит из строя из-за наличия короткозам-кнутых витков в строчном трансформаторе (ТДКС).
ТДКС был проверен при пониженном питающем напряжении (с помощью внешнего источника питания). Форма импульсов обратного хода была в норме. Также была проверена на короткозамкнутые витки отклоняющая система, она оказалась исправна. Был установлен исправный транзистор 2SC1888, но при включении телевизора он быстро разогревался до недопустимой температуры. Контроль импульсов запуска на базе транзистора Q403 показал, что их форма при прогреве сильно искажалась. Замена согласующего трансформатора строчной развертки T401 привела к тому, что форма импульсов запуска восстановилась, а Q403 перестал чрезмерно нагреваться. Работоспособность телевизора была восстановлена.
Hitachi Fujian 2014R
Телевизор поступил в ремонт с дефектом, выраженным в том, что при прогреве появлялся посторонний звук - высокочастотный "свист". По словам клиента, при диагностировании в другой мастерской был сделан вывод о необходимости замены ТДКС.
После снятия задней крышки источник звука был локализован - звук раздавался из сетевого трансформатора. Был разобран и прочищен сердечник указанного трансформатора и дополнительно стянут хомутом. Однако данные действия не привели к устранению дефекта.
рис. 1
Измерение напряжений в источнике питания (см. фрагмент схемы на рис. 1) показало их отклонение от нормы (уменьшение). При проверке источника питания был обнаружен неисправный конденсатор С910 (потеря емкости). По всей видимости, это произошло по причине неправильного проектирования печатной платы (конденсатор находится в непосредственной близости от радиатора транзистора Q901). После замены указанного конденсатора нормальная работа телевизора восстановилась.
Hitachi Fujian HFS-2111R
Дефект проявлялся в том, что при приеме телевизионных программ отсутствовало звуковое сопровождение. Поскольку с этой моделью был наработан определенный опыт, прежде всего, были измерены выходные напряжения источника питания и напряжения, формируемые строчной разверткой. Напряжение на положительном выводе конденсатора С762 (рис. 2) при норме 14,5 В оказалось равным 9 В. По этой причине напряжение на выходе стабилизатора 12 В (выполнен на элементах Q791, ZD791, D791, D792, C791, R791) оказалось ниже нормы (этим напряжением питаются микросхемы радиоканала и видеопроцессор).
рис. 2
Замена фильтрующего конденсатора С762 полностью устранила дефект. Конденсатор расположен в непосредственной близости от радиатора выходного транзистора строчной развертки Q701 и в процессе работы сильно нагревается. Поэтому было принято решение о монтаже нового конденсатора со стороны проводников печатной платы.
LG CF-21I30KX
Телевизор при поступлении в ремонт не включался, индикатор дежурного режима не светился. Элементы DB801, R801, IC803 и F801 источника питания оказались исправны. Более детальная проверка выявила обрыв резистора R89 (51 кОм, 2 Вт). По этой причине ШИМ, входящий в состав IC803, не запускался. После замены резистора R89 работоспособность телевизора была восстановлена.
Mitsubishi CT-25AV1BDS
При приеме телевизионных программ отсутствовало изображение при нормальном звуковом сопровождении. При визуальном осмотре платы кинескопа вокруг выводов панельки кинескопа и микросхемы видеоусилителя IC660 (TEA5101) были обнаружены кольцевы трещины. После пайки выводов всех элементов платы кинескопа дефект был устранен.
Panasonic TC-29V2PX
При приеме телевизионных программ с антенны изображение было цветное, а при работе с НЧ входа (DVD-или VHS-источники) - черно-белое.
Осциллографом был проконтролирован сигнал генератора поднесущей PAL на выв. 28 IC601 (TA8719AN). Ввиду его отсутствия, было решено заменить конденсатор С622 (27 пФ), после чего появилось цветное изображение.
Sony KV-1485
Телевизор не включался, индикатор дежурного режима не светился. Напряжения 115 и 15 В на выходе источника питания были в норме. Было измерено напряжение питания микроконтроллера IC001 (M343M) на выв. 52. Оно отсутствовало, а сопротивление между общим проводом и указанным выводом микроконтроллера составляло около 10 Ом. Причиной замыкания стал выход из строя стабилизатора напряжения 5 В - микросхемы IC005 (L78LR050).
Sony KV-2165
При переводе телевизора в рабочий режим срабатывает защита ИП. Проверка выходных цепей ИП (шины 115 и 15 В) показала отсутствие в них короткого замыкания. При контроле цепей строчной развертки, которые формируют напряжения для питания радиоканала, был обнаружен неисправный резистор R853 (0,47 Ом). Обрыв резистора произошел в результате пробоя диода D855 (RGP10G). После замены вышедших из строя элементов работоспособность телевизора была восстановлена.
Toshiba 2150RE
Отсутствовало изображение при нормальном звуковом сопровождении. Анодное и фокусирующее напряжения на кинескопе были в норме (при увеличении ускоряющего напряжения на экране появлялся светлый растр с линиями обратного хода).
Сигналы R, G, B на выходах видеопроцессора M52707SP (выв. 21-23) оказались в норме (размах около 2 В при уровне постоянной составляющей около 2,5 В). Транзисторы выходных видеоусилителей Q901-Q903 также оказались исправными. Причиной неисправности оказался транзистор Q971 (2SA9335), задающий смещение на эмиттерах транзисторов Q901-Q903. Данный дефект довольно часто встречается и в других моделях телевизоров, выходные видеоусилители которых собраны по аналогичной схеме.
Toshiba 29G3SHC
При работе телевизора через некоторое время после включения искажалось звуковое сопровождение, вплоть до его полного исчезновения.
НЧ сигналы на входах УМЗЧ (выв. 2 и 4 ТА8211АН) присутствовали. В норме было и напряжение питания УМЗЧ (26 В на выв. 9). Проверка внешних элементов УМЗЧ не выявила неисправности. Замена микросхемы УМЗЧ позволила устранить дефект.
Автор: Василий Федоров (г. Липецк)
