https://www.radioradar.net/news/electronics_news/hrpg_150.html
Семейство HRPG-150 экономичных AC/DC-преобразователей мощностью 150 Вт
HRPG-150 - серия экономичных модульных источников питания компании Mean Well мощностью до 150 Вт. Все модули имеют универсальный вход 90-264 В переменного тока (выдерживают скачки до 300 В переменного тока в течение 5 с) и встроенный активный корректор коэффициента мощности, который позволяет соответствовать европейским нормам по допустимому уровню гармоник тока EN61000-3-2,-3. Модули питания выпускаются в перфорированном металлическом корпусе, который обеспечивает эффективный отвод тепла.
Семейство HRPG-150Максимальное значение коэффициента мощности более 0,95 достигается при номинальной нагрузке. Важной особенностью этой серии является низкое энергопотребление источника - менее 0,5 Вт. Подобный результат достигается за счет современной элементной базы и продуманной схемотехники. В серии HRPG-150 имеются модули питания с выходными напряжениями: 3,3; 5; 7,5; 12; 15; 24; 36; 48 В. Выходное напряжение источника регулируется переменным резистором SRV1 в диапазоне ±15 % от номинального значения выходного напряжения.
Стандартный набор функций включает комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева. Электрическая прочность изоляции вход-выход составляет 3,75 кВ переменного тока. КПД источника питания составляет 88 %, что на 4-17 % выше, чем у предыдущей серии SP-150.
Помимо стандартных функций в источниках питания реализован ряд дополнительных функций:
    широкий температурный диапазон: -30...+70°С;
    дистанционное вкл./выкл.;
    дежурное питание 5 В / 0,3 А;
    компенсация падения напряжения на проводах.
Преобразователи серии HRPG-150 соответствуют UL60950-1, TUVEN60950-1, EN55022 ClassB, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2.
