https://www.radioradar.net/news/electronics_news/us232r_rs232.html
Кабели US232R преобразователей USB в RS232
Кабели US232R - это семейство устройств для организации обмена данными, которое обеспечивает простейший способ подключения старых устройств с RS232-интерфейсом к современным компьютерам с USB-портами. Каждый кабель содержит небольшую печатную плату с электронной схемой на базе микросхемы FT232R FTDI, размещенную внутри защищенного пластмассового корпуса разъема, обеспечивающего работу в стандартных промышленных температурных диапазонах. Кроме того, на плате имеется интегрированный преобразователь уровней сигналов для RS232-интерфейса и светодиоды TXD/RXD, обеспечивающие визуальную индикацию прохождения данных через адаптер.
Кабели US232R преобразователей USB в RS232Кабели имеют стандартный разъем USB-A для подключения к host или hub порту. На стандартном для промышленности разъеме DE-9P выведены сигналы с RS232-уровнями, включая модемные сигналы. Максимальная скорость обмена данными по RS232-интерфейсу составляет 1 Мбит/с.
Для кабелей US232R требуются USB драйверы, свободно доступные на веб-сайте FTDI, которые используются, чтобы сконфигурировать US232R адаптер для работы в качестве виртуального COM порта (VCP). Это позволяет стандартному ПО для обмена данными по последовательному порту, такому как HyperTerminal, обмениваться данными посредством US232R, как со стандартным RS232 периферийным устройством.
Отличительные особенности :
    Добавляет один последовательный порт RS-232 подключением через USB;
    Специальная конструкция корпуса разъема RS-232;
    Синие светодиоды RXD и TXD для индикации прохождения сигнала;
    Расширенный RS232 приемопередатчик обеспечивает скорость обмена данными по последовательному порту до 1 Мбит/с;
    Золоченые контакты USB и DB9 разъемов для повышения надежности контактов;
    Кабель USB длиной 10 см (US232R-10), 100 см (US232R-100) или 500 см (US232R-500);
    Качественная 4-слойная печатная плата;
    Простая plug & play установка и подключение устройств RS-232;
    Возможность работы с USB 1.1 и 2.0 Host и Hub портами;
    Стандартная для промышленности микросхема FTDI и драйвера для максимальной совместимости;
    WHQL-сертифицированные Microsoft Windows, Mac OS X, Linux и Windows CE драйвера устройств;
    Устанавливается как стандартный COM порт Windows;
    Номер COM можно изменить на любой доступный в системе номер COM порта, включая COM1...COM4, для поддержки HyperTerminal, или любого другого ПО для обмена данными по последовательному интерфейсу в Windows;
    FIFO: буфер передачи 128 байт, буфер приема 256 байт;
    Сигналы данных RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND;
    Питание от USB порта. Не требуется внешнего источника питания;
    Параметры обмена данными по последовательному порту:
        Parity: None, Even, Odd;
        Биты данных: 7, 8;
        Модемные сигналы: RTS/CTS , DSR/DTR, X-ON/X-OFF, None;
        Стоп биты: 1,2;
    Рабочий температурный диапазон -20...+80°C.
Поддержка драйверов:
    Windows Vista x64;
    Windows XP x64;
    Windows Server 2003 x64;
    Windows Vista;
    Windows XP;
    Windows Server 2003;
    Windows 2000;
    Windows ME;
    Windows 98;
    Linux;
    Mac OS X;
    Mac OS 9;
    Mac OS 8;
    Windows CE.NET (версия 4.2 или более новая).
Типовые области применения:
    Преобразователи USB в RS232;
    Обновление старых периферийных устройств до USB;
    Обмен через USB аудио и видео (с низкой полосой пропускания) сигналами;
    Обмен данными PDA с USB;
    USB считыватели смарт-карт;
    Измерительные приборы с USB-интерфейсом;
    Промышленные устройства управления с USB-интерфейсом;
    USB интерфейс для MP3-плейеров;
    USB адаптеры для чтения/записи FLASH карт;
    USB интерфейс для цифровых камер;
    Аппаратные USB модемы;
    Беспроводные USB модемы;
    USB считыватели бар-кодов;
    Программные/аппаратные USB устройства для шифрования данных.
